Fabia 1.4 8 клапанов, 98-й бензин
Karagh Немає
Приєднався: Dec 2005
была Fabia AME
03-04-2006 09:37 Fabia 1.4 8 клапанов, 98-й бензин
Через поиск про 98-й на этот двигатель не нашел, поэтому...
Вчера на Лукойле на окружной залил полный бак такого г...на 95 калибра, что теперь у меня не машина, а утюг какой-то. Повбывав бы
Вопрос: если я его литрами пятью-десятью 98-го разбавлю, не случится ли ничего плохого с моим 8-клапанным двиглом?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Ничего плохого с двигателем не произойдёт, хотя 98й не всегда и не везде по качеству лучше 95-го - так что лучше ИМХО заправить проверенный 95 и дать под хвост утюгу...
Где хороший бензин - есть несколько тем на форуме по поводу АЗС: "Кто что льет..." и т.д.
http://www.skoda-club.org.ua
mamont Немає
Skoda Fabia 1.4 68л.с.
согласен Smile
от 98 плохо не будет однозначно, а то что разбавишь бодягу для двигла тоже полегче будет
в мануале написано (может не дословно, но суть передам): использовать 98 можно, но значительного прироста мощности или же падения расхода топлива ожидать не стоит Cool
но заливать при возможности надо... иперцу... перцу... ему Поехали
Если б я был размером с гору то жил бы с головою в облакахSmile
Karagh Немає
была Fabia AME
Понял, всем спасибо! Дружба
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Ок...закрываю
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 824 29-09-2024 14:35
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 12 432 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  расход на холостом ходу fabia 1.4 2002 AME бензин realistic 11 5 383 14-01-2019 13:46
Останнє: SergM
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 764 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 109 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Не горит чек skoda fabia 2008 1.6 бензин Роман88 14 7 543 04-05-2017 17:04
Останнє: Tomor
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 555 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 19 904 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 21 234 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 600 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
