Установка противотуманок фабия 2003
Roha Немає
Львов
30-03-2009 14:41 Установка противотуманок фабия 2003
Давно хотел поставить оригинальные противотуманки в сфой бампер вместо етих черных заглушек. Наконецто на разборке нашел какраз такие как надо на 2003 год.
Вопросы следуищие:
так получилося что нет у меня выведеных проводов под них Оцтой
тоесть сам я их установлю а вот подключить врятли получится да и боюся сам в електрику лазить. глянул я свой переключатель ближнего/дальнего света так вот у него есть только положение одно на противатуманку заднюю (при ближнем витягивается 1 раз на себя) а при габаритах получается уже включить нельзя. Так как выключатель менять неохота поситила меня следующая идея :
купить там же на разборке кнопочку (аля абс,подогрев стекла) и поставить рядом с той что на подогрев заднего стекла.
Получится что туманки будут включатся/выключатся независимо от остального света. Так вот только незнаю выдержит ли такая кнопочка ? неперегреется, непоплавится ?
кто что думает?
буду признателен за любые советы.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
30-03-2009 14:56 Re: Установка противотуманок фабия 2003
повесь на тот же провод и передние птф
включаться будут вместе с задними
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Roha Немає
Львов
думал про такой вариант
но получается если включу то будет задняя слепить когото или раздражать - неохото
+ включатся будет только при ближнем свете
а иногда есть необходимость включить и при габаритах для дополнительного освещения прям под бампером
хотя расматриваю как вариант отключить заднюю туманку и повесить переднии на етот провод
MX Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia Combi 1.2
Вариант с задней - не оч. Будешь раздражать людей. У меня электрик сделал отдельную кнопочку в боксе слева от руля (маленькая, рядом с "тягой" для кондёра в боксе под банку 0.33). Кнопку не видно, нащупать ЛЕГКО. Нет лампочек = нет проблем. На торпеду кнопочка год назад обошлась бы мне 150 грн. Эта обошлась 3 грн Rulez
Roha Немає
Львов
посмотрю скоко захотят за кнопочку чтоб красивее смотрелося ,если нет - поставлю как у тебя наверное
спасибо
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
при чем здесь "раздражение людей"?
птф созданы для того чтобы работать в тумане и задней птф обозначить себя в тумане, а передними помогать себе в тумане
для езды днем и ночью в нормальных условиях есть ближний свет
Rally Photo Gallery
Roha Немає
Львов
просто иногда вечером есть необходимость осветить какраз ПТФками пространство вблизи бампер например когда с дачи возвращаюся дорога очень ужасная и фар нехватает тоесть они светят хорошо но четь дальше чем хотелося б.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Roha :просто иногда вечером есть необходимость осветить какраз ПТФками пространство вблизи бампер например когда с дачи возвращаюся дорога очень ужасная и фар нехватает тоесть они светят хорошо но четь дальше чем хотелося б.
отрегулируйте фары
назначение птф только одно
это не есть дополнительный головной свет
это именно противотуманная фара
Rally Photo Gallery
31-03-2009 11:26 Re: Установка противотуманок фабия 2003
Roha :выдержит ли такая кнопочка ? неперегреется, непоплавится ?
Кнопки слаботочные, для того, чтобы не подгорели и не поплавились контакты ПТФ нужно подключить через обычное реле. Кнопка будет замыкать контакты реле, а реле включать ПТФ.
Если брать оригинальный комплект ПТФ, то там идут и сами ПТФ и проводка и переключатель света
Roha Немає
Львов
беру на разборке потому думаю что будут токо птф
без проводов и кнопочек
а за реле спасибо
если електрик сам промолчит то скажу ему так сделать
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 267 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 860 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 3 052 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 17 331 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 475 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Skoda fabia 1.2 AZQ 2003 р elexxx 14 5 488 16-10-2016 21:49
Останнє: тавровед
  Оплавились контакты противотуманок Тур. SAchuk 3 1 716 19-09-2016 13:41
Останнє: Лесничий
  Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик Railnolds 19 6 717 12-08-2016 18:19
Останнє: Railnolds
  Помогите пожалуйста по датчику скорости на ТУР 2003 Юрий N 4 2 568 26-12-2015 17:46
  Прошу допомоги (Oktavia1.8Т 2003) biologxxx 11 2 369 10-12-2015 11:24
Останнє: Nazikey
