Octavia A5 2.0 TDI PD: плохой старт на горячую, et cetera
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
17-07-2008 10:43 Octavia A5 2.0 TDI PD: плохой старт на горячую, et cetera
ДИзелистов не много в наших рядах, и я - явно не один из них, поэтому прошу выразить мнение по сути следующих вопросов:
1. Есть Октавия, 2.0 ТДИ 2004 года с честным пробегом 86 тыс, (пожалуйста, прошу это не обсуждать - суть вопроса в другом) полное тех обслуживание в Германии, заливали масло VW лонг-лайф, интервал 30.000 - делалось немецким официальным шкодовским сервисом - заводится с 4-5 прокрута стартера. Я бы ожидал чтобы она заводилась с пол-пинка. Почему то она предпочитает покрутить двигатель а потом завестить. И это летом! какие будут мнения, почему это происходит?
2. Что такое фильтр твердых частиц? т.е. как он работает и какое взаимодействие с двигателем и топливной системой? Оснащен ли этот двигатель данным фильтром по умолчанию? или ставился не на все машины с таким двигателем?
3. На заведенном двигателе открыл крышку маслозаливной горловины - оттуда прям упруго прет выхлопной дым, сложно сказать точнее, не так что чадит оттуда, но когда крышку снова хочешь закрыть, чувствуешь упругость. Это система возврата несгоревших выхлопных газов ЕГР? Или капец движку?
Прошу высказаться по сути... Спасибо
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Она что на PDFном моторе?? Дай VIN code.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
А масло кушает?
У меня, в Сенаторе, была дырка в поршне.
ZURAB Немає
17-07-2008 20:18 Octavia A5 2.0 TDI PD: плохой старт на горячую, et cetera
Нужно обратится в сервис и замерять компрессию(ниже 28 bar -это плохо),проверить свечи и угол подачи топлива. Удачи!
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 956 26-07-2024 19:40
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 166 02-08-2023 19:11
Question Skoda Octavia 1.9 дизель довгий перший старт fogosa 12 3 280 17-08-2022 16:25
Останнє: Dmytro_
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 328 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 24 618 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 677 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 217 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 15 665 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 7 807 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 699 24-04-2020 12:29
