Плохой запуск на гарячею AKL
Badim8989 Немає
Приєднався: Feb 2016
г. Буча
1.6 akl
31-07-2020 21:27 Tongue Плохой запуск на гарячею AKL
Добрый день.
На холодную или на не полностью прогретый двигатель проблем нет. Как только двигатель хорошо прогреется начинаются проблемы с запуском. В момент запуска на горячую обороты сначало подпрыгивают как и положено и резко падают и почти глохнет и сразу же становятся на 800.
И так происходит каждый горячий запуск двигателя.
Ошибок нет. Двиг 1.6 AKL
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
31-07-2020 21:30 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
99,9% датчик подожения коленвала. На сфетофорах не глохнет иногда ?
Тьфу, невнимательно вводную прочитал, померещилось шо глохнет, ну он тоже может быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2020 21:34 Владимир_.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
31-07-2020 21:46 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(31-07-2020 21:30)Владимир_ :  99,9% датчик подожения коленвала. На сфетофорах не глохнет иногда ?
Может ещё мысли будут.
Подкинул новый датчик ДТОЖ изменений нет, подсосов тоже не.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
01-08-2020 10:03 Rainbow RE: Плохой запуск на гарячею AKL
АКЛ в плане электроники такой же простой как и AGU.
Я называю эти авто "полукарбюраторные". Вагком редко помогает найти проблему. В ручном режиме много нужно проверять и искать причину...
Я тоже больше склоняюсь к датчику коленвала. Или дросельная заслонка не адаптирована нормально...
Давление бензонасоса тоже не помешало бы проверить.
ГБО стоит? С ним по настройкам все хорошо?
Перед этими проблемами по двигателю что то делалось? Или вот так просто проблема появилась неоткуда?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2020 10:04 wywiadowca1980.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
01-08-2020 10:05 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
Народ, ещё мысли будут?
Месяц назад даже поменял на оригинал хитачь расходомер.
И ещё, почему-то свечи имеют белый нагар, я так понимаю что смесь бедная.
Что может влиять на смесь? Напоминаю что ошибок нет
(01-08-2020 10:03)wywiadowca1980 :  АКЛ в плане электроники такой же простой как и AGU.
Насос год назад менял, до меня кто-то уже поставил в зборе колбу под универсальный насос. Давление менял все ок.
Дроссель адаптируется без проблем.
Да гбо стоит. Пробовал на гарячею запускать и на газу и на бензине проблема одна сразу падают обороты и через пару сек все приходит в норму.
Раньше мало ездил и проблему не замечял, щас начал много ездить и проблема проявила себя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2020 10:16 Badim8989.)
01-08-2020 10:39 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
Датчик коленвала поменяйте, или нужна мысль на замену запчасти подешевле?Smile
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
01-08-2020 11:02 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(01-08-2020 10:39)Ulisss :  Датчик коленвала поменяйте, или нужна мысль на замену запчасти подешевле?Smile
Как вариант что можно купить подешевле)?
01-08-2020 11:14 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
Можно по колесу постучать. Бесплатно
Київ, село Позняки
01-08-2020 11:29 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
Подешевле будет не лишним заменить все резинки во впускном пластиковом коллекторе, включая резинки (8 штук) на бензофорсунках.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2020 11:30 wywiadowca1980.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
01-08-2020 11:48 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(01-08-2020 11:29)wywiadowca1980 :  Подешевле будет не лишним заменить все резинки во впускном пластиковом коллекторе, включая резинки (8 штук) на бензофорсунках.
Все резинки на коллекторе следят на герметике также поменял резинки под маслозаливной баклушой и крышкой.
. Собрал недавно стенд для чистки форсунок ну сразу почистил форсунки и поменял колечки на новые.
Опресововал недавно впуск там все пучком.
(01-08-2020 11:14)Ulisss :  Можно по колесу постучать. Бесплатно
Должно помочь. Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2020 11:52 Badim8989.)
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 348 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 108 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 438 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 472 02-08-2023 19:11
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 422 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 434 04-05-2022 10:16
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 717 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 766 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Запуск двигателя Балу 777 0 1 064 21-04-2019 22:01
Останнє: Балу 777
  Запуск двигателя Владиир 34 7 830 08-12-2018 18:28
