Не работает обдув через центральные дефлекторы
Crosby Немає
Приєднався: Apr 2016
21-04-2016 21:29 Не работает обдув через центральные дефлекторы
Всем здравствуйте!
Примерно неделю назад стал обладателем Фабии универсал первого поколения. После ланосов постепенно осваиваю цивилизованную технику)
Из того, в чем еще не успел разобраться. При включении обдува через дефлекторы на торпеде, поток идет только через центральные. Из крайних, которые у окон, воздух не дует.
Подскажите, куда копать?
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
21-04-2016 21:35 RE: Не работает обдув через центральные дефлекторы
Горизонтальні і вертикальні жалюзі відкриті в дефлекторів?Курить
Crosby Немає
21-04-2016 21:38 RE: Не работает обдув через центральные дефлекторы
А как же (=
bumblebee93 Немає
ВЕ
21-04-2016 21:40 RE: Не работает обдув через центральные дефлекторы
Помилки за вагкомом?
ПС. При непрацюючих сервоприводах завжди будуть!
Crosby Немає
21-04-2016 21:45 RE: Не работает обдув через центральные дефлекторы
То есть на каждый дефлектор свой сервопривод, и если проблема в них, то диагностика через комп это покажет? Я вас прравильно понял?
bumblebee93 Немає
ВЕ
21-04-2016 22:08 RE: Не работает обдув через центральные дефлекторы
(21-04-2016 21:45)Crosby :  То есть на каждый дефлектор свой сервопривод, и если проблема в них, то диагностика через комп это покажет? Я вас прравильно понял?
Все правильно. Диагностика!!!
Crosby Немає
21-04-2016 22:35 RE: Не работает обдув через центральные дефлекторы
(21-04-2016 22:08)bumblebee93 :
Спасибо. Завтра продолду копать)
О результатах напишу.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
21-04-2016 22:51 RE: Не работает обдув через центральные дефлекторы
Какая серва на фабии1. Забудьте все выше сказаное. Попробуйте покрутить регулятор потоков. Если в какой-то момент дует,не правильно стоит трос привода заслонок. Развернут на 180градусов.
Crosby Немає
22-04-2016 07:59 RE: Не работает обдув через центральные дефлекторы
(21-04-2016 22:51)astrolet :  Какая серва на фабии1. Забудьте все выше сказаное. Попробуйте покрутить регулятор потоков. Если в какой-то момент дует,не правильно стоит трос привода заслонок. Развернут на 180градусов.
Покрутил. Боковые дефлекторы признаков жизни не подают. Центральные ведут себя исправно, включаясь и выключаясь тогда, когда нужно
astrolet Немає
Любитель
22-04-2016 08:02 RE: Не работает обдув через центральные дефлекторы
(22-04-2016 07:59)Crosby :
тогда нужно разбирать и смотреть на дефлекторы,добираться до механизма регулировки потоков и т.д
  Заданий дворик работает через раз Балу 777 18 3 359 02-06-2021 17:45
Останнє: Sergey-Sergeich
  Обдув лобового стекла папа71 7 4 977 19-06-2019 09:34
Останнє: Cossack
  ТО через 15 тис чи через рік Skalat 42 11 770 26-10-2016 07:52
  Обдув салона Румстер, фабия Хой 10 3 702 18-05-2016 18:25
Останнє: Хой
  5я передача работает через раз Bellow 5 2 343 26-01-2016 11:42
Останнє: Bellow
  Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным) Skolavik 18 7 316 26-01-2015 09:04
Останнє: Ivan (Иван)
  Обдув переднього скла..... Yura2505 21 8 479 16-12-2013 20:06
Останнє: Pash
  Тур. Обдув лобовухи и Climatronic coreshock 12 8 835 17-08-2012 09:10
Останнє: VTX
  Центральные воздуховоды на ТУРе 1,6 2007г MVadim 2 2 092 30-05-2012 09:36
Останнє: MVadim
  Как снять обдув лобового стекла на торпеде ? .:OZY:. 0 1 963 05-01-2012 12:15
Останнє: .:OZY:.
