Тур. Обдув лобовухи и Climatronic
coreshock Немає
Octavia A7 1.4tsi
16-08-2012 08:31 Тур. Обдув лобовухи и Climatronic
Здравствуйте.
Правда ли, что при включении обдува лобового стекла автоматом включается кондей? (При нажатии на кнопку обдува надпись ECON гаснет, при этом надписи AUTO не появляется).
Второй вопрос - если включается кондей, то как включать обдув лобового стекла в движении, когда двигатель работает явно не на холостых ? Ведь многие говорят, что ключать/выключать кондей желательно на холостых оборотах двигателя.
Третий вопрос - а что происходит в таком случае при минусовых температурах?
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
16-08-2012 09:23 RE: Тур. Обдув лобовухи и Climatronic
1) Да, при нажатии обдува стекла автоматически включается компрессор и обдув увеличивается до максимума. Я так думаю это сделано для максимально быстрого распотевания лобового стекла (кондей осушает воздух).
2) Нет разницы когда включать кондей, на холостых нагрузка на двигло будет больше (по личным ощущениям), а на ходу на 1.8Т вы ентого особо не заметите.
3) При температуре за бортом меньше +5 (точно не помню) компрессор не включается.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
16-08-2012 10:05 RE: Тур. Обдув лобовухи и Climatronic
(16-08-2012 09:23)atis :  1) Да, при нажатии обдува стекла автоматически включается компрессор и обдув увеличивается до максимума. Я так думаю это сделано для максимально быстрого распотевания лобового стекла (кондей осушает воздух).
так и есть, но можно в ручную выключить кондей (если сильно хочется) нажав на ECON...
(16-08-2012 09:23)atis :  2) Нет разницы когда включать кондей, на холостых нагрузка на двигло будет больше (по личным ощущениям), а на ходу на 1.8Т вы ентого особо не заметите.
совершенно нет разныцы когда включать, а вот на ходу всё равно заметно, авто чуть слышно дёргает...
(16-08-2012 09:23)atis :  3) При температуре за бортом меньше +5 (точно не помню) компрессор не включается.
да, +4-5С...
coreshock Немає
Octavia A7 1.4tsi
16-08-2012 11:09 RE: Тур. Обдув лобовухи и Climatronic
Когда рекомендуют включать кондей на холостых, то заботятся не о двигателе, а прежде всего о кондее. Двиглу компрессор хоть и нагрузка, но по сравнению со всем остальными перепадами нагрузок - это пыль. А вот компрессор с лету раскрутить до 3-4 тысч - не больно ли ему будет? Я понимаю, что когда проектировали машинку, об этом как-то думали, но все таки интесно ваше мнение.
16-08-2012 12:20 RE: Тур. Обдув лобовухи и Climatronic
(16-08-2012 11:09)coreshock :  Я понимаю, что когда проектировали машинку, об этом как-то думали, но все таки интесно ваше мнение.
Я включаю на холостых и именно по этой причине , во всяком случае мне ооочень давно так посоветовали ,я так и делаю.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
16-08-2012 12:25 RE: Тур. Обдув лобовухи и Climatronic
(16-08-2012 12:20)Владислав :
Я удивлен а мужики то не знают Я удивлен
вернее не знали Курить 5 лет гробил кондюк Добыча мыслей что же делать? Дятел срочно продаю Mr. Green
Магия MyCode
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
16-08-2012 12:35 RE: Тур. Обдув лобовухи и Climatronic
Я тож включаю только на холостых. Муфта дольше проживёт.
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-08-2012 12:50 RE: Тур. Обдув лобовухи и Climatronic
Hello!При работе климата, муфта компрессора то включает компрессор, то выключает. И это может происходить и на ХХ, и на оборотах. Думаю, что компрессору пофиг. Зацепление происходит электромагнитом, возможна некая пробуксовка, что и сглаживает начало работы компрессора.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
16-08-2012 15:46 RE: Тур. Обдув лобовухи и Climatronic
(16-08-2012 12:25)1.6 :  5 лет гробил кондюк Добыча мыслей что же делать? Дятел срочно продаю Mr. Green
Так уже всё , теперь не продаш , кому она с угробленным кондюком нада то? Курить
Цитата:При работе климата, муфта компрессора то включает компрессор, то выключает. И это может происходить и на ХХ, и на оборотах.
Точно ...,а даже об этом не задумывался. Embarassed
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
16-08-2012 16:17 RE: Тур. Обдув лобовухи и Climatronic
так он гад не сдается, холодит и холодит Курить
Магия MyCode
  "Волшебные кнопки" для Climatronic Шкода Рапид Sasha_Sin 2 1 866 01-07-2020 01:48
Останнє: Sasha_Sin
  Обдув лобового стекла папа71 7 5 566 19-06-2019 09:34
Останнє: Cossack
  Обдув салона Румстер, фабия Хой 10 4 335 18-05-2016 18:25
Останнє: Хой
  Не работает обдув через центральные дефлекторы Crosby 9 4 953 22-04-2016 08:02
Останнє: astrolet
  У кого стоит Climatronic Octavia A5 Duchovny 18 17 523 15-04-2016 08:16
Останнє: lovetc
  Climatronic - заслонка живе своім життям AlexBoroda 4 3 049 30-03-2015 20:50
Останнє: ЛАЗАРЕВ
  Обдув переднього скла..... Yura2505 21 9 390 16-12-2013 20:06
Останнє: Pash
  Бронирование лобовухи Игорь! 10 4 248 30-11-2012 17:53
Останнє: SPEED
  Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет Karbon 20 7 361 27-08-2012 08:20
Останнє: Alexa
  Как снять обдув лобового стекла на торпеде ? .:OZY:. 0 2 087 05-01-2012 12:15
Останнє: .:OZY:.
