Обдув салона Румстер, фабия
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
12-05-2016 20:42 Обдув салона Румстер, фабия
Народ Румстер у меня недавно, с начала зимы. Вот потеплело заметил такую штуку. Значит стоит климатроник, потеплело и начал я его отключать совсем в положение off. И вот при совсем выключеной климатической установке, при езде, с боковых (только с боковых на торпеде) воздуховодов на торпеде идет теплый воздух, даже очень теплый. Чем быстрее едешь тем быстрее он идет самообдувом. При включении климата, температура поступаемого воздуха в салон меняется на заданый.
На октавии такого нету но на ней просто кондишин, и на астре такого нету, на приоре когда-то тоже такого не было.
Ну можно конечно ездить с постоянно включенным климатом, но другой раз при такой погоде как счас +20-ть он и не нужен.
Кто что знает по этому поводу, это нормально, или поломка какая в механизме заслонок перекрывания радиатора печки? А то заметил климат выключен окошко открыто, а в машине жаркова-то. Я удивлен
румстер 1.4 BXW.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2016 20:44 Хой.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
12-05-2016 20:49 RE: Обдув салона Румстер, фабия
а сама печка на жару стоит? у меня жара самотеком при выключенном вентиляторе когда температура в плюс стоит, а так на холоде не дует ничем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2016 20:50 makell.)
Хой Немає
Чернігів
12-05-2016 20:53 RE: Обдув салона Румстер, фабия
(12-05-2016 20:49)makell :  а сама печка на жару стоит? у меня жара самотеком при выключенном вентиляторе когда температура в плюс стоит, а так на холоде не дует ничем.
ну перед тем как выключать стоит 21-градус, выключаю в off на дисплее и все. Когда машина стоит на месте ниче не дует, а начинаю ехать и только вот с боковых воздуховодов самотеком поступает теплый воздух, с остальных ничего не поступает.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
12-05-2016 21:02 RE: Обдув салона Румстер, фабия
завтыкал что климат...у меня обычный кондер
13-05-2016 05:21 RE: Обдув салона Румстер, фабия
Закройте шторки боковых воздуховодов
Хой Немає
Чернігів
13-05-2016 20:42 RE: Обдув салона Румстер, фабия
(13-05-2016 05:21)Ulisss :  Закройте шторки боковых воздуховодов
ну закрыть можно, так ерзать их туда сюда, день включаю например, а день не включа, погода то переменчива, ну ладно с моей стороны шторку можно и ерзать, а пасажирскую, далеко тянутся.
Просто интересно, как у других с климатом и таким двигателем, это у меня неисправность или действительно так должно быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2016 20:43 Хой.)
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
14-05-2016 21:58 RE: Обдув салона Румстер, фабия
В понедельник проверю у себя, но по моему это норм.
Если выключить температуру, то по моему будет с боковых холодный приток, а если задать температуру и выключить то тёплым подует, но проверю
Хой Немає
Чернігів
15-05-2016 05:56 RE: Обдув салона Румстер, фабия
О! может перед выключением, надо в самый холод переводить температуру, надо попробывать будет, спасибо.
CHERY Немає
18-05-2016 12:43 RE: Обдув салона Румстер, фабия
Проверил:
если выключить обдув при включенном нагреве (18-30 гр), то дует тёплым, если при холодном (просто обдуве) - то холодным
omo Немає
пользователь
Приєднався: Sep 2010
Octavia tour 1.8T WTS 2008
18-05-2016 13:28 RE: Обдув салона Румстер, фабия
Проверьте положение заслонки холодного воздуха. Вся проблема в ней. Дело в том, что в Шкоде, охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиатор печки. В этой системе отопления, нет клапанов и кранов перекрывающую поток ОЖ. Если заслонка по какой-то причине не перекрывает поток воздуха через радиатор печки, то воздух будет поступать в салон подогретым. В общем, проверяйте заслонку и ее привод (электро или ручной).
  Не відкривається ляда багажника Румстер vlad_70 5 2 051 28-09-2023 21:14
Останнє: vlad_70
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 1 067 14-11-2021 19:39
  Странные отверстия в двери багажника Румстер Roomster_Ok 22 7 199 06-03-2020 15:54
Останнє: Roomster_Ok
  Не заводиться Румстер 1,4 бенз. Олексій-Б 7 2 788 12-09-2019 08:52
Останнє: Олексій-Б
  Обдув лобового стекла папа71 7 5 657 19-06-2019 09:34
Останнє: Cossack
  КПП для Румстер Yur 6 2 281 11-04-2019 17:55
Останнє: Yur
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 697 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  Погас бортовий компютер румстер netis.pro 1 1 610 03-09-2018 18:27
Останнє: astrolet
  Проблемы с коробкой передач Румстер 1.4 Schnauzer 4 2 835 12-06-2018 11:16
Останнє: Schnauzer
  Румстер. Поломка передней панели (Телевизор) Alessio1986 3 2 763 05-07-2016 09:05
Останнє: Twinsa
