Резиновые втулки/защелки крышки мотора 2,0 TFSI
SHNM Немає
На пути к идеалу
Приєднався: Jul 2010
UA
Octavia A5
29-03-2016 10:43 Резиновые втулки/защелки крышки мотора 2,0 TFSI
Привет всем! Менял масло и в расход ушла резиновая втулка, которая находится в крышке мотора и одевается/защелкивается на кронштейн. фото не могу найти в инете, возможно не правильно ищу.
Может ли кто то знающий дать номер этой детали? Крышку без спец инструментов открыть непросто надо ехать на СТО, а такой возможности в данный момент нет.
Кажется эта штука 038 103 638 K, если кто то может точно сказать что она для моей крышки буду признателен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2016 11:34 SHNM.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
29-03-2016 12:36 RE: Резиновые втулки/защелки крышки мотора 2,0 TFSI
(29-03-2016 10:43)SHNM :  Привет всем! Менял масло и в расход ушла резиновая втулка, которая находится в крышке мотора и одевается/защелкивается на кронштейн. фото не могу найти в инете, возможно не правильно ищу.
https://www.drive2.ru/l/8067553/
тут есть фото
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
29-03-2016 13:50 RE: Резиновые втулки/защелки крышки мотора 2,0 TFSI
036129689b
[Зображення: 316824_x800.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2016 13:51 astrolet.)
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 121 05-03-2025 16:25
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 039 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 729 16-12-2023 01:54
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 542 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 222 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 649 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 649 12-05-2021 14:07
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 245 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 425 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 062 20-01-2021 14:09
