Дребежжание пластика салона, торпедо, скрип дверных упл.А5
ОлегМ Немає
ХРАПУНцель
Octavia A5 FL (A6) 1.8 TSi 6AG БIЛА ПЕРЛИНА
10-07-2008 13:18 Дребежжание пластика салона, торпедо, скрип дверных упл.А5
Добрый день господа! Моей окташке чуть около 4000 км отроду и к моему огорчению в торпедо появилось пластиковое дребежжание (от наших дорог-так думаю)! На форуме не нашел по этой теме! Просьба, поделитесь мнениями, своими ситуациями...!!! P.S. Кроме того, ездил на море (750 км.) и после этой поездки теперь она вся внутри громыхает (такое ощущение, что все двери и особенно сзади-богажник что ли)! А еще появился скрип дверных уплотнителей-пипец какой-то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!​!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.P.S. Все, 16.07. записан на сервис-мастер сказал (очень секретно), что уже не первый случай плохого крепления торпедо и все остальные скрипы и дребежжания салона будут устранять! ОЧЕНЬ надеюсь, что справятся!
Машинку брал в Днепре, Автоцентр-Украина плюс.
[Зображення: ab236662.gif]
0675638717
DRB Немає
справятся
ОлегМ Немає
ХРАПУНцель
Вчера (16.07.2008 г.) моя машинка была у мастеров Автоцентр – Украина (г. Днепропетровск) с заявленными мной недостатками-что-то подложили под торпедо (через полчаса как забрал дребезжание появилось снова, т.е. ничего не улучшилось, не изменилось), дабы устранить дребезжащий звук сзади была использована тряпчаная изолента, а скрип дверей так и оставили, т.с. как есть!
Очень хочу услышать Ваши мнения, ответы на мои вопросы и соответственно способы устранения дефектов!!!
P.S. Сервис сказал, что если не поможет, то прийдется снимать торпедо полностью и заново устанавливать! Скажите, может у кого снимали торпедо в сервисе и что после этого, не стало ли хуже?
Как победить эти минуса???
0675638717
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Двери скрипят по нескольким причинам:
1.Трётся карта двери (пластик +ткань) о метал непосредственно двери ,лечение понажимать на карту двери НЕ СИЛЬНО!подёргать её и установить место скрипа,потом в месте где скрипит или же подложить что то типа плотного скотча ,я например по периметру проклеил скотчем для молдингов (удовольствие не дешёвое ,просто валялся кусок),и второе самое простое средство НО МОЖЕТ и не помочь набрызгать по периметру между дверью и картой силикон спрэй 35 грн.,вторая причина скрипа двери более гунявая это скрипят трущиеся пластиковые детали ручка двери ,места перехода к зеркалу ,и тд.тут я особо не советчик кроме того,что опять оббрызгать всё силконом.
Есть специальный спрэй у Ауди-Фольцваген,стоит порядка 35 евро,но по сути полное Г!,силиконовый спрэй намного лучше и дешевле.ГЛАВНО!Чтоб силикон не попадал на ткань !Салона!Останутся жирные пятна.
Скрип сзади (у меня универсал),убирал так же всё пробрызгал особенно шторку,она помимо скрипов выдавала ещё один мерзкий звук ,напоминающий стук дождя о палатку...оказалось ,что шторка коллеблится и верхней частью бьёт о свой же корпус,Лечение наклеил четыре квадратика (они продаются в эпицентре ,наклеиваются на ножки мебели ,что не царапать пол) сверху на щель в которую закручивается шторка ...срип пенопласта (редкий) в отделнии для нструментов пока ни куда не дл ,но он правда напоминает о себе крайне редко ,ещё очень часто скрип появляется от пластиковой накладки на багажник (которая предотвращает - царапаньебампера при загрузке багажника).Снять мне её не удалось поэтому просто безжалостно облил её тем же средством,в щели которые образовались в результате попытки оную снять...
А вообще тыне думай ,что это шкода скрипучка..нет,у моего директора сивик ,так там бывает такой орестр сверчков,появляется ,что за голову можно браться ...Лечится,очень просто музыка погромче ,пох...изма побольше и УПЕРЁДЬ! Честь!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
[quote="ОлегМ"]. Сервис сказал, что если не поможет, quote]
Это, у вас такой сервис...
В моей первой Октавии (1,6), а брал ее зимой, по весне тож сверчки начались.
Но, заехал на сервис (Нивки), ребята все сделали. После этого, проехал 50 000 без сверчков..
ROMZO Немає
Приєднався: Aug 2008
Kiev
Superb 3 / 1,8 tfsi
Привет, отьездил на туре 7000 начали греметь карты задних дверей, и такое ощущение, что чем больше ездишь теб больше этот раздражающий звук.......Сам не знаю что делать....если решил вопрос-поделись как сколько и где??????
Заранее благодарен!!!!!
oleglog Немає
Пробег 6900 км, на 6700 км начал скрипеть левая дверная стойка - пластик немного отошёл. Терпел 2 дня, потом пару раз "хлопнул" ладонью - больше те трещит. Октавия Тур.
Besser, eine halbe Stunde später als früh sterben
DRB Немає
ROMZO :Привет, отьездил на туре 7000 начали греметь карты задних дверей, и такое ощущение, что чем больше ездишь теб больше этот раздражающий звук.......Сам не знаю что делать....если решил вопрос-поделись как сколько и где??????
это не карты дверей..
это сидушка задняя... поищи поиском..
ОлегМ Немає
ХРАПУНцель
Добрый день! Торпеду мне вылечили. Сняли-оказалось, что на Еврокаре не установили в посадочное место одну из клипс (как и предпологалось ранее)! А вот скрип дверных уплотнителей так и остался-нет у сервисников действенных методов лечения, да и так салончик нельзя назвать тихим!
0675638717
DRB Немає
ОлегМ :Добрый день! Торпеду мне вылечили. Сняли-оказалось, что на Еврокаре не установили в посадочное место одну из клипс (как и предпологалось ранее)! А вот скрип дверных уплотнителей так и остался-нет у сервисников действенных методов лечения, да и так салончик нельзя назвать тихим!
Я уже писал.. бери силиконовый спрей... и акуратно прикрывая тряпочкой чтобы в салон не попадало пройдись по уплотнителям.. много не надо..
уже около 18 000 накатал - скрипы не вернулись
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 3 271 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
  Октавія Тур -невідомий звук посередині торпедо, в р-ні кнопки аварійки Петро Шаровара 14 7 645 12-11-2019 18:52
Останнє: Патологоанатом
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 626 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Проблема с дефлекторами на торпедо Roomster_Ok 0 1 031 28-01-2019 00:29
Останнє: Roomster_Ok
Question Торпедо, подухи, перепрошивка Shurikos 6 2 253 27-03-2018 10:53
Останнє: Shurikos
  Octavia A7, торпедо под ногами сторона водителя lammer 2 1 843 23-10-2017 05:49
  Ремонт пластика.Где ? d9n 11 4 062 19-11-2016 22:15
Останнє: Sergey Mot
  Загубив кусочок пластика?! Vasia 5 2 409 14-11-2016 22:48
  Убрать пятно на торпедо Турика Relax 11 5 614 24-07-2016 16:28
Останнє: Relax
  Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание Adventurer 44 21 353 17-03-2016 08:49
Останнє: Adventurer
