пропал ближний и дальний. птф - ок.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
10-03-2016 22:27 пропал ближний и дальний. птф - ок.
всем привет, камрады!
наблюдается странное поведение света. тур, установлены линзы g5, ксенон по кругу.
противотуманки работают без вопросов, все гуд.
при включении ближнего - на приборке загорается индикация, но свет не включается.
при включении дальнего - слышно щелчок открытия заслонок в линзе, света нет.
предохранители все живые.
кто сталкивался, куда копать? заранее спасибо.
[Зображення: nZyfe.gif]
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
10-03-2016 22:50 RE: пропал ближний и дальний. птф - ок.
Наверно таки подрулевой переключатель, на котором моргание и включение дальнего света.
Была такая фигня в прошлом году, разобрал переключатель, выковырял от туда слой пыли которая превратилась в грязь, догнул контакты, почистил и все прошло!Hello!
[Зображення: ab252239.gif]
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
10-03-2016 22:59 RE: пропал ближний и дальний. птф - ок.
Релюшка на ксенон, была такая проблемкаHello!
madroot Немає
моркоффковод
UA
11-03-2016 10:48 RE: пропал ближний и дальний. птф - ок.
(10-03-2016 22:50)Fatblack :  Наверно таки подрулевой переключатель, на котором моргание и включение дальнего света.
с ним-то как раз все ок. индикация дальнего на приборке - загорается, шторки в линзах открываются.
грешу все-таки на питание... или релюха крякнула, или масса отвалилась...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2016 10:48 madroot.)
Fatblack Далеко
11-03-2016 12:26 RE: пропал ближний и дальний. птф - ок.
Так индикация у меня тоже светилась на приборке и ближнего и дальнего, но света не было.
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 86 265 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 945 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 888 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 864 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 064 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 7 102 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 800 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 370 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 595 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Пропадает ближний свет 1klass11 26 20 778 15-11-2018 17:55
Останнє: kvint
