Постоянно горит подсветка "бардачка"
IGELS Немає
режЫссер
Приєднався: Sep 2007
Донецк
7741 x 2
06-07-2008 15:40 Постоянно горит подсветка "бардачка"
Сабж... только вчера вечером заметил... поиск юзал - ничего не нашел... я так понимаю - это либо концевик лёг, либо с проводкой что-то? Не знаете, где там концевик этот?
093-324-52-57
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
06-07-2008 16:34 Re: Постоянно горит подсветка "бардачка"
IGELS :Сабж... только вчера вечером заметил... поиск юзал - ничего не нашел... я так понимаю - это либо концевик лёг, либо с проводкой что-то? Не знаете, где там концевик этот?
Да по идее, нет там концевика, потому как, если включены габариты и остальная подсветка, то и там лампочка горит на постоянку, как и лампочка подсветки пепельницы. Smile
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
нет не постоянно горит. у меня тоже горит постоянно- забил, диоды дооолго не перегорают.
OSA65 Немає
Амбиент
Тимурчик, а у тебя светодиоды в подсветке бардачка вместо лампочки, правильно я понял?
А если лампочка, то она должна выключаться при закрытии бардачка?
А в подсветке пепельницы лампочка тоже отключается, когда пепельницу закрываешь?
Надо будет в щёлку посмотреть в закрытые пепельницу и бардачёк.
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
В бардачке свет должен выключатся. Не верите - снимите бардачёк и посмотрите механизм. А гореть постоянно может, если, снимая бардачёк не отключить проводку освещения. Тогда вынимая бардачек из его посадочного места, натягивающиеся провода изгибают механизм и свет в бардачке перестает выключатся (у меня так было, когда я протягивал проводку к усилителю). Лечится обратным выгибанием механизма Very Happy .
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
IGELS Немає
режЫссер
Донецк
7741 x 2
АндрейG. :В бардачке свет должен выключатся. Не верите - снимите бардачёк и посмотрите механизм. А гореть постоянно может, если, снимая бардачёк не отключить проводку освещения. Тогда вынимая бардачек из его посадочного места, натягивающиеся провода изгибают механизм и свет в бардачке перестает выключатся (у меня так было, когда я протягивал проводку к усилителю). Лечится обратным выгибанием механизма Very Happy .
Значит на сервисе намудрили... буду ругаться)))
093-324-52-57
Vladman Немає
Приєднався: Apr 2006
Одесса
Skoda Superb Elegance 05. 1,8Т. Tiptronic.
такая же фигня. Горела все время. Просто лампочку вытащил и забил. Laughing
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Должна выключаться, это я механизм поломал Embarassed Заметил это позавчера когда вторую антенну подключал к голове, голову снял и заметил что горит. В пепельнице вместе с габаритами горит.
Vladman а как же Вы ночью там что то ищите? С фонариком? Неудобно там без лампочки.
Диоды у меня везде- поменял.
Vladman Немає
Одесса
Timur у меня там только диски лежат и карты. Я туда неделями могу не заглядывать. Может когда поеду на сервис вспомню, сделают. Но уже полгода как.. не вспоминал. Laughing
Масік Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1,8T
Була схожа проблема, горіла постійно лампочка, просто коли знімали бардачок ніхто не звернув уваги як вона стояла, а потім неправильно зібрали сам механізм, на СТО електрики про це знають і ремонтують за 5-ть хвилин.
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 516 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 806 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 160 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 869 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 035 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 451 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 46 934 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Не горит задний свет Павленко 12 4 651 21-02-2020 11:38
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 048 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 041 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
