Неисправность 01314
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
13-04-2017 20:03 Неисправность 01314
Сегодня ехал с работы и тут - джеки чан загорелся...
Вася показал:
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 139
Пробег: 104606 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2056.14.28
Время: 18:48:27
Стоп-кадр:
Hex значение: 0x0000
Hex значение: 0x8000
Hex значение: 0x1212
Hex значение: 0x13AE
Hex значение: 0x00FF
Hex значение: 0x007F
Hex значение: 0x7E00
В итоге обнулил показания, чек пропал...Недоумение
Вопрос с чего эта ошибка, и стоит беспокоиться в дальнейшем?
Спасибо)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
14-04-2017 12:43 RE: Неисправность 01314
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
Судя по описанию, если стерлось и не появляется, то не париться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2017 12:46 Лесничий.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
14-04-2017 13:03 RE: Неисправность 01314
(14-04-2017 12:43)Лесничий :  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
Так там написано что-то про поврежденный провод, да? Может наоборот - искать сейчас его, а не ждать замыкания/обрыва/пожара?
Но я конечно мог некорректно прочесть..
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
14-04-2017 13:19 RE: Неисправность 01314
(14-04-2017 13:03)Bank911 :  Но я конечно мог некорректно прочесть..
По ссылке описание двух ошибок, у ТС - вторая из них:
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
-Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
-Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
-Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
-To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
Усё, шо рекомендовали, аффтор сделал. Ошибки очистил, если снова не всплыло, то ездить дальше и наблюдать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2017 13:25 Лесничий.)
valekss Немає
Валентин
Київ, Буча
14-04-2017 13:21 RE: Неисправность 01314
Гугл перевел:
01314 - Модуль управления двигателем: проверьте память DTC
Возможные причины
Неисправности, хранящиеся в модуле управления двигателем
Возможные решения
Проверьте модуль управления двигателем для кодов неисправностей
Специальные заметки
Модуль управления двигателем сохранил код, который влияет на другие функции модулей управления.
Чтобы очистить этот код ошибки, сначала необходимо исправить проблему в модуле управления двигателем.
Непонятно... В Инете находил где есть комплекс ошибок включая эту... А у меня только она одна и все... Больше похоже на глюк по описанию?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
14-04-2017 13:23 RE: Неисправность 01314
(14-04-2017 13:21)valekss :  ... Больше похоже на глюк по описанию?
Похоже именно так, ежели всё чисто. Напрягаться стоит если вдруг станет настойчиво повторяться. ИМХО.
valekss Немає
Валентин
Київ, Буча
14-04-2017 13:26 RE: Неисправность 01314
ок, спасибо за совет...
И за ссылку на сайт спасибо, забыл что он существует, надо сохранить..
Дружба
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
14-04-2017 13:32 RE: Неисправность 01314
(14-04-2017 13:26)valekss :  Дружба
Hello! Дружба
Для пользователей девайсов от RоssTech и его василисообразных подделок RossTech Wiki должен быть священным писанием Smile.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2017 13:34 Лесничий.)
Bank911 Немає
14-04-2017 13:37 RE: Неисправность 01314
(14-04-2017 13:32)Лесничий :
Hello! Дружба
А, действительно - я не обратил внимания, что это 2 разных ошибки описано - думал 2 варианта одной Sad
Виноват, исправлюсь!
Bug Неисправность Line assist та Light assist Юрій93 6 805 04-07-2025 13:35
Останнє: Юрій93
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 908 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Помилки 01314 та 16555 Markin 0 1 081 10-10-2023 21:44
Останнє: Markin
  Помилкі P033500 та 01314 Oktavia A5 1.6 tdi Valeryan 0 1 505 22-04-2021 19:26
Останнє: Valeryan
  Неисправность по электрике, помогите идентифицировать. Nigredo 6 2 737 04-03-2018 17:39
Останнє: Nigredo
  Помилки 01314 та 01177 yuristkonsult 11 7 641 18-08-2017 19:36
Останнє: yuristkonsult
  Неисправность в двигателе Николай М. 9 3 039 05-02-2016 14:05
Останнє: Лёха
  Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать? Aleksey_doc 10 3 648 20-12-2015 23:14
Останнє: abcd95
  Друзья,помогите найти неисправность. СЕАТовод 16 9 519 16-02-2015 10:03
Останнє: bregovich
  Неисправность блока контроля бортовой сети Yurakarpenko 1 1 942 03-10-2014 00:03
Останнє: flusher
