Не идет сигнал на форсунки
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
20-10-2015 11:43 Не идет сигнал на форсунки
Вообщем история такая.
Умер бензонасос.До этого думали на форсунки.Сняли,установили на спец.стенд (не ультразвук)Попробывали все ок.Распыляются без проблем.Поставили назад,померяли давку насоса,проблема тут.Поменяли насос,теперь не идет сигнал на форсунки.Машина не заводиться.
Что может быть?Hello!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
20-10-2015 13:02 RE: Не идет сигнал на форсунки
а нештатная сигналка какую цепь блокирует у вас
Vladko Немає
VRS owner
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
20-10-2015 13:24 RE: Не идет сигнал на форсунки
Зажигание...
Drive2
V-Al Далеко
Любитель
20-10-2015 17:42 RE: Не идет сигнал на форсунки
ДПК искра есть ? ваг ком подключали ? ГРМ на месте?
При включении зажигания на форсы должно подаваться 12в.(предохранитель по моему N32) + (проверьте иммо)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2015 17:56 V-Al.)
20-10-2015 17:50 RE: Не идет сигнал на форсунки
(20-10-2015 17:42)V-Al :  При включении зажигания на форсы должно подаваться 12в. (проверьте иммо)
иммо вроде как не причем. при проблемах с иммо - авто заводиться и сразу глохнет.
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 122 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 030 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 175 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 438 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 732 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Форсунки 2.0 TDI olehshulha 11 3 426 11-05-2023 20:28
Останнє: AlteaXL
  FABIA 1.6 TDI, форсунки недоливают/переливают mut_mut 2 1 527 18-07-2022 17:02
Останнє: mut_mut
  Пьезо или электро-механические форсунки. Максим@ 3 1 628 28-12-2021 11:59
Останнє: Ніштяк
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 481 26-02-2021 23:27
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 121 08-08-2020 21:06
