Сирена штатной сигнализации.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
28-09-2015 22:19 Сирена штатной сигнализации.
Skoda A5 до FL. Установил сначала сирену, а потом датчик контроля салона. Всё активировал (ВАСЯ диагност 10.6R) в Блоке 46 (Центральный модуль систем комфорта 1K0 959 433 AK), который имеет данную функцию.
При постановке/снятии сигнализации происходит один/два "пик". Если же при поставленном на сигнализацию авто открыть капот или произвести движение в салоне, то срабатывает только аварийная сигнализация, сирена - молчит.
Заметил, если в Байт 10 Бит 0 снять галочку, то сразу при диагностики появляется Блок 45 (Охранная сигнализация), но потом он пропадает - пишет "Нет связи с блоком управления". Пробовал Байт 10 Бит 1, З, 7 (ставил галочки) 0 (снята галочка) и др. варианты - срабатывает только "аварийка", сирена - молчит. Так же пробовал различные кофигурации с Байт 11 - всё равно молчит. Хотя при снятии и постановке на сигнализацию пикает только, если нет галочки в Байт 10 Бит 0. Может надо ещё что-то активировать???
Пока думаю на ошибку (1 неисправность: 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации - H12 000 - -). При её сбросе, она сразу же выскакивает. Хотя, как пишут, сирена либо работает, либо нет. А то не хочется для проверки сигнала на сирену снимать её, слишком уж неудобно.
Может у кого есть, какие варианты по кодировке или под - соединению.
P.S. Может у кого есть возможность глянуть у себя в Log при штатной сигнализации (PR-7AH), есть ли блок Блок 45 (Охранная сигнализация) при диагностике авто.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
29-09-2015 00:19 RE: Сирена штатной сигнализации.
А от кодировки страны не может сирена молчать при срабатывании ? если Германия,то сирены не будет .....если не ошибаюсь Курить
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
29-09-2015 07:42 RE: Сирена штатной сигнализации.
Юра звернися до клубня з Харкова SKODA-VIK, він не одноразово робив такі речі моб. телефон можу дати.Hello!
Skoda Simply Clever.
YuraM Немає
г. Запорожье
29-09-2015 10:31 RE: Сирена штатной сигнализации.
(29-09-2015 00:19)AlexMotel :  А от кодировки страны не может сирена молчать при срабатывании ? если Германия,то сирены не будет .....если не ошибаюсь Курить
Пробовал, у меня это Байт 11 Бит 6 - 0 = 10 Сирена (Великобритания / Ирландия) / 1 = 1 Сирена (Громкая). Бит 6 есть в адаптации (Установка для сирены сигнализации страны. Это изменяет продолжительность и громкость звучания сирены. Регулируется для Великобритания/Остальные страны).
А вот Бит 5 переводится по хитрому "Сирена - тип тона (0 = frequency modulated / 1 = discontinuoud)". Такого слова discontinuoud в словаре нет. Есть анологичные, но противоположные значения: discontinuous - прерывистый; discontinued - прекращено. По смыслу больше подходит discontinuous. Но в адаптации Бит 5 нет. Пробовал с Бит 5 разные варианты - ничего.
(29-09-2015 07:42)Gr_Vetal :  Юра звернися до клубня з Харкова SKODA-VIK, він не одноразово робив такі речі моб. телефон можу дати.Hello!
Дякую Віталік Дружба Hello!
Скинь телефон в лічку.
Зараз все одно не зможу придметно розмовляти, так як нема під "рукою" скріна блока.
Gr_Vetal Немає
29-09-2015 10:43 RE: Сирена штатной сигнализации.
Написав ППHello!
YuraM Немає
г. Запорожье
29-08-2016 19:37 RE: Сирена штатной сигнализации.
Подниму-ка свою тему.
Дошли руки до Сирены.
Много описывать не буду, но проблема (докопался до проблемы сам) оказалась в Сирене (стоят два аккум. и они потекли).
Сегодня был на разборке, нашёл правда только сирену 1K0951605D (в ЕТКА пишет, что она ставилась перед 1K0951605С, но когда и на какие авто так и не нашёл), живая, орёт что резанная ну и ошибок по 46 Блоку нет. Как известно цена на такой оригинальный девайс довольно приличная и все у кого они стоят (ELSA пишет, что менять их нужно 1 раз в 5 лет) время от времени наверное сталкиваются с этим. По этому возник вопрос (можно даже организовать Голосовалку), что лучше купить (не реклама) КИТАЙСКУЮ (если кто брал или знает нормальных продавцов этого товара - буду признателен за информацию) или раза в три дешевле б/у, (правда неизвестно сколько ей годков и с какого авто) относительно тех цен, что на сайте.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
30-08-2016 02:27 RE: Сирена штатной сигнализации.
А замену батарей на нечто похожее (или, на крайний случай, если по габаритам не найти,то на внешний блок батарей) не рассматривали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2016 02:27 Лесничий.)
YuraM Немає
г. Запорожье
30-08-2016 12:09 RE: Сирена штатной сигнализации.
(30-08-2016 02:27)Лесничий :  А замену батарей на нечто похожее (или, на крайний случай, если по габаритам не найти,то на внешний блок батарей) не рассматривали?
В более 9...% уже дело не в автономных(ном) аккумуляторах(ре), а в схеме. Что бы Вы понимали о чём идёт речь, ВОТ, примерно о такой микросхеме. Только на ней (1/3 часть) не осталось ни каких следов ни от дорожек и пр..
P.S. Я понимаю восстановить можно всё, но во всём должна быть и рациональность Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
30-08-2016 13:21 RE: Сирена штатной сигнализации.
Про плату то не было сказано ничего. Тогда понятно.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
31-08-2016 15:26 RE: Сирена штатной сигнализации.
Була схожа коломийка із заводською сигналкою. При спрацювання аварійка блимала, а сирена мовчала. Там всередині дійсно є 2 акуми і вони з часом здихають. Треба ставити нову, або з машини з мінімальним пробігом. Розкурочували корпус такої сирени. Безболісно тобто акуратно розібрати і зібрати неможливо.
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 682 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 615 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Работа штатной сигнализации на Octavia! Gr_Vetal 13 22 221 24-09-2018 23:10
Останнє: DoctorAleks
  Как погасить лампу сигнализации? -VITAL- 2 2 209 06-06-2018 17:47
Останнє: -VITAL-
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 339 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  найти и отрегулировать датчик удара сигнализации октавия тур bat 3 2 918 23-07-2017 21:02
Останнє: Leader
  Подскажите по сигнализации Viktor3 5 2 213 05-07-2017 13:00
Останнє: Viktor3
  Кнопка отключения сигнализации -> Uncle 12 11 254 04-07-2017 20:07
Останнє: kristal
  Где в Одессе найти грамотного спеца по установке сигнализации Андрей1606 0 1 241 09-07-2016 23:25
Останнє: Андрей1606
  Octavia Tour как добраться до сигнализации или как разобрать торпедо ShifVD 0 2 013 01-03-2016 22:11
Останнє: ShifVD
