Как погасить лампу сигнализации?
-VITAL- Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia A5 FL 1,6
06-06-2018 17:10 Как погасить лампу сигнализации?
Загорелась лампочка износа тормозных колодок. Проверил толщину-5 мм. Пробовал отключить датчик износа-не помогло. Кто знает в чем причина?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-06-2018 17:28 RE: Как погасить лампу сигнализации?
(06-06-2018 17:10)-VITAL- :  Загорелась лампочка износа тормозных колодок. Проверил толщину-5 мм. Пробовал отключить датчик износа-не помогло. Кто знает в чем причина?
Этот датчик нормальнозамкнутый. Т.е. когда колодка исправна\неизношена, то цепь замкнута. Отключением датчика Вы итак спровоцировали бы зажигание светодиода. Надо не размыкать цепь , а искать место разрыва и устранять его, вовращая цепь в исходное замкнутое состояние.
Система примитивная. В абразивном слое колодки расположена проволочная перемычка. От приборной доски тянется провод, который замыкается на массу через эту перемычку. Если светодиод засветился, значит цепь прервана.
Прерваться она может:
-в колодке;
- в разъёме провода;
- в проводке.
Чтобы "потушить лампочку" приборки "брутально", надо рассоединить разъём от колодки и в ту часть, которая со стороны машины установить перемычку. Если проблема (обрыв) была в колодке, то поможет, если нет, то искать обрыв или замкнуть сигнальный провод приборки на массу.
Или есть более высокоинтеллектуальный способ - выключить систему программно в настройках приборной панели.
Например
https://www.drive2.ru/l/473235028348764691/
https://skoda-tula.ru/uploads/monthly_04...336042.jpg
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2018 23:39 Лесничий.)
-VITAL- Немає
Octavia A5 FL 1,6
06-06-2018 17:47 RE: Как погасить лампу сигнализации?
Спасибо за толковый ответ.
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 812 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 735 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Сирена штатной сигнализации. YuraM 20 15 720 06-05-2019 21:44
Останнє: YuraM
  Работа штатной сигнализации на Octavia! Gr_Vetal 13 22 578 24-09-2018 23:10
Останнє: DoctorAleks
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 561 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  найти и отрегулировать датчик удара сигнализации октавия тур bat 3 3 054 23-07-2017 21:02
Останнє: Leader
  Подскажите по сигнализации Viktor3 5 2 351 05-07-2017 13:00
Останнє: Viktor3
  Кнопка отключения сигнализации -> Uncle 12 11 609 04-07-2017 20:07
Останнє: kristal
  Как заменить лампу в ПТФ А5 РС? SHNM 24 10 701 22-01-2017 16:49
Останнє: SHNM
  Где в Одессе найти грамотного спеца по установке сигнализации Андрей1606 0 1 310 09-07-2016 23:25
Останнє: Андрей1606
