Не заводится после замены Airbag
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
21-12-2015 17:05 Не заводится после замены Airbag
Привет!
Тур 2008 года BFQ.
Стрельнули подушки обе. машина после этого заводилась.
Потом купил подушку в руль от Б5 Пассата.
После этого машина перестала заводиться. Не маслает бензонасос, но стартер крутит.
Пара замечаний:
Аккумулятор заряжен.
Подушку менял при снятой клеме.
Иммобилайзер не горит.
предохранитель бензонасоса цел.
409 реле хз как проверить.
сигнализация вроде не при чем. Шериф 9хх серии.
Купил шнурок ККЛ, он смог только сбросить ошибки по двигателю.
Вопрос 1 - как завести машину? Я так понимаю, ЭБУ понял, что на подушке поменялось сопротивление, и включилась защита.
Вопрос 2 - Помогите, пожалуйста полезными ссылками по использованию ККЛ шнура. А то вагком 409.1 не активирован, работает как кастрат.
Вопрос 3 где найти 409 реле.
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2015 18:20 HuKuToC.)
21-12-2015 17:27 RE: Не заводится после замены Airbag
(21-12-2015 17:05)HuKuToC :  ....... Не маслает бензонасос, но стартер крутит......
......предохранитель бензонасоса цел.....
Подайте 12в на бензонасос на прямую для локализации неисправности
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
21-12-2015 20:32 RE: Не заводится после замены Airbag
проконсультировался у специалистов по Гольфу 4.
Порекомендовали найти реле от сигналки, которое отключает подачу топлива. Завтра покопаюсь и отпишусь.
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
23-12-2015 11:26 RE: Не заводится после замены Airbag
Реле у сигналки не оказалось.
Оказалось заклинил бензонасос. Вечером покажу что случилось с сеточкой-фильтром за 115 тысяч, 40 последних на ТНК и БРСМ.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
23-12-2015 13:03 RE: Не заводится после замены Airbag
(23-12-2015 11:26)HuKuToC :  Реле у сигналки не оказалось.
Дела.... В сентябре от нечего делать вытащил насос на поло на предмет посмотреть.
ок 100 тык -вся колба рыжеватая. Сетка абсолютно чистая , дно бака чистое. На БРСМ никогда, так, где попало, в последнее время АNP -удобно, под домом.
Хотя можно можно один раз заправиться и хватит.
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
23-12-2015 15:30 RE: Не заводится после замены Airbag
Продолжаем.
Разобрал колбу, добрался до насоса, дал ему 12В с аккумулятора. Он в клине. щелк и все. Так на обеих полярностях.
Принес соседу по гаражу, он дал ему прикурить пусковой установкой. Просрался и начал крутиться, звук нормальный, вылетело 3 куска забирающих лопастей.
собрал, поставил.... птвоюмть, не заводится, снял насос снова, налил в ведро бензина, посадил в него насос и дал 12в с аккумулятора... Крутит, но не качает в обеих полярностях.
Что примечательно - обратка как-то все-таки попала в колбу.
Фото сетки 120 тысяч пробега. преимущественно ТНК, а потом БРСМ
[Зображення: 20151223_114546_240.jpg][Зображення: i.gif]
yasin Немає
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
23-12-2015 21:30 RE: Не заводится после замены Airbag
Лопасти вылетели а Вы хотите что бы он качал.
И я думал что он центробежный роликовый. (моторчик крутит эксцентрик с роликами по бокам)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2015 21:31 yasin.)
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
24-12-2015 02:46 RE: Не заводится после замены Airbag
(23-12-2015 21:30)yasin :  Лопасти вылетели а Вы хотите что бы он качал.
Вы видели лопасти бензонасоса?. Там их штук 30,3 из которых больше нет.
Это на заборной крыльчатке. А есть еще крыльчатка, создающая давление... Думаю, что ссобака не там порылась.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 485 21-03-2024 19:42
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 4 974 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 015 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 322 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 937 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 648 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 762 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 192 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 331 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 352 10-09-2021 07:42
