Самостоятельная замена колодок
Wrigleys Немає
Приєднався: Oct 2007
Altea 1.9TDI + Leon 2.0 TDI
01-07-2008 10:03 Самостоятельная замена колодок
Всем привет. Поиском перелапатил кучу тем и не нашол ответы на свои вопросы, все обращаются в сервис. Передние колодки отходили 67 тыс, на сервисе при 60 сказали ездить до след ТО. Через неделю еду в Крым, дорога не близкая, думаю мало ли, проверю колоки, снял вчера колеса, глянул по 3-4 мм осталось. Вопрос - какой допустимый минимум для них (у жены на Логане при 5 мм уже замену надо делать)? Если уже надо менять то делал ли кто то это самостоятельно. Колодки оригинал купил, но ехать на сервис для замены просто физически нет времени. Руки стоят из того места на всех прошлых авто менял сам, тут вчера глянул, что то проблематично, там как я понял шестигранник надо откручивать. В общем кто имел такую практику, может поделятся инфой? Машинка А5 - 1,6.
Шуршун Немає
Апять Сарай
01-07-2008 10:27 Re: Самостоятельная замена колодок
Wrigleys :Всем привет. Поиском перелапатил кучу тем и не нашол ответы на свои вопросы, все обращаются в сервис. Передние колодки отходили 67 тыс, на сервисе при 60 сказали ездить до след ТО. Через неделю еду в Крым, дорога не близкая, думаю мало ли, проверю колоки, снял вчера колеса, глянул по 3-4 мм осталось. Вопрос - какой допустимый минимум для них (у жены на Логане при 5 мм уже замену надо делать)? Если уже надо менять то делал ли кто то это самостоятельно. Колодки оригинал купил, но ехать на сервис для замены просто физически нет времени. Руки стоят из того места на всех прошлых авто менял сам, тут вчера глянул, что то проблематично, там как я понял шестигранник надо откручивать. В общем кто имел такую практику, может поделятся инфой? Машинка А5 - 1,6.
насколько я помню минимальная толщина накладки колодки передней должна быть не менее 7 мм.. так что на сервисе что-то напутали
Пошуршали?
________________________
+3-8-098-126-50-48
Дима
[Зображення: nomua_%C0%C0_4214_%D1%D5.png]
Доктор Немає
Skoda Oktavia 1.6 BFQ
Снимаем колесико, с супорта снимаем пыльничек, под ним болт(верхний или нижний болт -не помню), откручиваем его шестигранником на 7мм (сам удивился, пришлось его покупать отдельно-6 грн Laughing ), откидываем супорт, меняем колодки, смазываем высокотемпературной смазкой для супортов направляющие ( на сервисе это почему-то забывают сделать Smile ) , и собираем неспеша все назад! Итого - 20 мин. удовольствия близкого общения с автомобилем!
Wrigleys Немає
Спс огромное
Gorg Немає
Фабия
ПО мануалу износ передних колодок допускается до предельной толщины не меньше 7мм вместе с телом кодоки. Gorg
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 6 577 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 409 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 5 749 21-07-2019 19:54
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 820 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена тормозных дисков без замены колодок LIK 34 20 143 17-12-2017 00:38
Останнє: Bank911
  Направляющая пердних тормозных колодок Фабия Снусмумрик 16 6 125 13-06-2017 19:06
Останнє: Снусмумрик
  Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5 Мангуп 71 110 343 16-01-2017 15:43
Останнє: Edvazer
  Датчик колодок roomster Anster 10 4 854 09-09-2016 22:24
Останнє: d9n
  Стук передних тормозных колодок kio 36 36 899 18-04-2015 17:26
Останнє: geijr
  Замена тормозных колодок и дисков А5 pn65 7 4 823 01-03-2015 12:57
Останнє: ИгорьЛ
