Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
04-11-2010 22:37 Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Передние колодки отходили 100 тыс (задние на 90 тыс. поменял). Со стороны водителя оставалось ещё достаточно, примерно 3-4 мм. А с другой уже 2 мм или даже меньше. Т.к. замена на 1.7 мм, решил не откладывать в долгий ящик и поменять.
Купил TRW за 495 грн. У них также скошены края, как и у оригинала. Одна колодка была с датчиком износа. Поскольку у меня нет такой фичи, этот провод с разъёмом и датчиком просто выдернул из колодки, чтобы не телепалось потом.
Непосредственно для замены нужно два инструмента: ключ-звёздочка Т45 и плоская отвёртка.
Снимаем колесо, материм шиномонтажников, которые не смазывают болты и затягивают их со всей дури. По необходимости аккуратно, без рывков помогаем себе куском трубы, чтобы удлинить рычаг балонного ключа.
Поддеваем отвёрткой зажим в местах, где он вставлен в отверстия суппорта.
[Зображення: 967d7d1dcb23.jpg]
С внутренней стороны суппорта есть два фиксирующих болта (сверху и снизу). Чтобы добраться до головок болтов, нужно снять пластмассовые заглушки на резиновых пипках. Откручиваем болты полностью звёздочкой на 45.
[Зображення: 64d9f981f7c1.jpg]
[Зображення: 10746d061e0b.jpg]
Для удобства болты лучше протолкнуть по-дальше, чтобы не мешали снимать гидравлическую часть суппорта.
Теперь нужно ослабить колодки. Поршень давит по направлению "к себе", поэтому нужно всю эту съёмную конструкцию постепенно с силой тянуть на себя, чтобы поршень вдавился. Можно для начала и отвёрткой помочь себе, там есть щель. Наверное для этих целей.
[Зображення: cb0e419647d1.jpg]
Всё постепенно ослабится и можно снимать.
[Зображення: bb731a4656ed.jpg]
[Зображення: 9fa3aac6a38a.jpg]
Теперь извлекаем старые колодки и ставим новые Мир
[Зображення: b093d1336f0e.jpg]
[Зображення: 96e67e613996.jpg]
Раз уж сами полезли, не ленимся почистить железной щёткой колёсные болты и слегонца смазать салидолом или графитовой смазкой.
Очень просто, инженерам-создателям респект Respect
Родные колодки стояли марки JURID
TRW пока не вызывают претензий, тормозят и не скрепят.
Броня крепка и танки наши быстры.
w7w Немає
Приєднався: Apr 2007
A5 1.6 MPI
05-11-2010 07:45 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Hello!АплодисментыАплодисментыRespectRespect
Sined Немає
Николаев!
Skoda A5 1.6 MPI+ГБО IV 2006г.
05-11-2010 10:05 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
RespectМир КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!
Ух - Ты , она говорящая
05-11-2010 14:00 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(04-11-2010 22:37)Мангуп :  TRW пока не вызывают претензий, тормозят и не скрепят.
Потому что это ЛУКАС,один из мировых лидеров по производству деталей ходовой и трансмиссии.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2010 18:44 Misterd.)
Kaba Немає
Приєднався: Apr 2010
А5 FSI
05-11-2010 16:56 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(04-11-2010 22:37)Мангуп :  Раз уж сами полезли, не ленимся почистить железной щёткой колёсные болты и слегонца смазать салидолом или графитовой смазкой.
Я удивлен зачем смазывать колесные болты?Я удивлен
w7w Немає
A5 1.6 MPI
05-11-2010 19:11 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(05-11-2010 16:56)Kaba :  Я удивлен зачем смазывать колесные болты?Я удивлен
Что б откручивались лучше Wink Laughing
Как то товарищ(из другого города) работал на грузовой газель... Звонок среди ночи, помоги найти колесо я не далеко от тебя. Короче пару часов среди ночи искали, нашли в мерах 500 от машины... ОТКРУТИЛИСЬ болтыЯ удивлен
Хорошо, что заднее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2010 19:17 w7w.)
Kaba Немає
А5 FSI
05-11-2010 21:05 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
На моих глазах заднее колесо газели (маршрутка!) обогнало саму газель, хорошо, что не на большой скорости.
06-11-2010 07:29 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Колесные болты ни в коем случае смазывать нельзя!! Можно потерять колеса. Автору открутить их снова и отмыть смазку. И без смазки они прекрасно откручиваются.
andrejvb Немає
Павлоград
Oktavia A5 1.6
06-11-2010 14:25 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Мангуп
Respect Особенно - за упоминание типа головки.
3 маленьких дополнения:
- иметь при себе проволку (лучше стальную) для подвязывания снятого суппорта к пружине. Вешать его на шланге - сильно некошерно
- при вдавливании поршня контролировать кровень тормозухи в бачке. После замены - тоже, т.к. если периодическая замена тормозной жидкости была на старых колодках, ее может быть многовато.
- колесные болты и болты суппорта смазывать НЕЛЬЗЯ!!! После нескольких аварийных торможений (или просто перегрева на длинных спусках), смазка закоксуется и болты потом хрен открутишь. Если болты туго откручиваются и заметна коррозия - вымыть от песка и капнуть пару капель томозухи.
SergM Немає
06-11-2010 17:29 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Смазывать болты крепления колеса нельзя, но вот обеспечить их хорошую откручиваемость можно и нужно – слегка смазав первый виток хорошей графиткой (не высыхает и хорошо держит температуру) или просто слегка WD (оставляет тончайшую плёнку). – Всё хорошо в меру.
После такой процедуры необходимо некоторое время контролировать их затяжку. Ну и понятно, что процедуру нужно по необходимости повторять (например на зиму).
Хромированные колёсные болты при хорошем их состоянии так смазывать не надо – у них итак гладкая и твёрдая поверхность и за счёт этого проблем обычно не возникает.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 952 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 536 02-08-2024 23:49
