Замена тормозных дисков без замены колодок
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
30-10-2011 19:28 Замена тормозных дисков без замены колодок
Сильно ли некошерна такая процедура?
Просто все обычно говорят, что если меняешь диски, то нужно и колодки менять. А зачем - понять не могу. Ну понятно, что на колодках есть некоторая выработка, характерная для старых дисков - ну так притрутся по-новой к новым, какая разница?
Жалко - колодки еще толстенные, а вот диски стремные (только что на шиномонтаже обозревал)...
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
30-10-2011 19:35 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
хочешь угрохать новые диски - оставляй. именно что они притерты под старые
а в чем стремность старых дисков? толщину померял?
1.2HTP Немає
CAXA
В принципе можно, если нормальные колодки и с раномерным износом без борозд, или если вообще без износа Smile .
30-10-2011 19:51 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
Пробовал я такую процедуру. Потом все равно новые колодки поставил
Andrew24 Немає
tdi busexpress
30-10-2011 21:30 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
добейте свои колодки и потом в паре поменяете .
063-5-380-38O
Chezet Немає
Андрей 2424
Приєднався: Feb 2011
А5 и A5
30-10-2011 21:58 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
Меняю все в комплекте, диски с колодками, если диски по толщине требуют замены.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
30-10-2011 21:59 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
Может я и ошибаюсь, мои диски тоже подошли к замене, а колодки еще почти половина. Я решил на весну замену отложить. Почему? Зимой такая эффективность от тормозов не требуется - дорога более скользкая соответственно и езжу аккуратней, спокойней. Да и АБС у меня нет - мешьше в юз срывать будет. Посему к весне подберу комплект, а там и менять буду ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2011 22:00 Leader.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
31-10-2011 00:18 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
(30-10-2011 19:35)1.2HTP :  В принципе можно, если нормальные колодки и с раномерным износом без борозд, или если вообще без износа Smile .
не там экономите
1.2HTP Немає
CAXA
31-10-2011 07:43 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
(31-10-2011 00:18)Lexa_odessa :
не там экономите
Не экономлю...написал что в принципе можно.
По-памяти ( на 100% утверждать не буду), цена нормальных колодок примерно равна цене таких же дисков на 1.2, так что все равно что менять и убивать, если это не сказывается на самом процессе торможения. ( если ошибаюсь по поводу цен поправьте, давно смотрел по Ферродо )
SergM Немає
31-10-2011 09:52 RE: Замена тормозных дисков без замены колодок
При заміні колодок заодно диски поміняти – це правильно, бо колодки зношуються бистріше і притираються під диск (навіщо притирати під те, що викинете). А якщо просто замінити диски за нормальних (рівномірно зношених колодок), то нічого страшного не буде – вони усе одно притруться під диск (можна навіть колодки пришліфувати).
А з точки зору логіки і грошей взагалі краще "допиляти" колодки і замінити усе скопом.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 386 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 774 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 587 09-04-2020 22:02
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 494 20-03-2020 11:59
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 7 242 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 611 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 843 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Проточка тормозных дисков Egor25 29 9 954 12-10-2019 12:54
Останнє: yurec_
  ГРМ - необходимость замены зависит только от... hurov 44 39 198 02-09-2019 21:18
Останнє: ИгорьЛ
