Датчик колодок roomster
Anster Немає
Приєднався: Jun 2013
Roomster 1.4 V16. 2007
04-09-2016 21:37 Датчик колодок roomster
Оторвался провод датчика колодок прямо взле разъема на основном проводе не на колодке кто с таким сталкивался? И что с этим делать?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
04-09-2016 23:39 RE: Датчик колодок roomster
(04-09-2016 21:37)Anster :  Оторвался провод датчика колодок прямо взле разъема на основном проводе не на колодке кто с таким сталкивался? И что с этим делать?
Забить.
fomaw10 Немає
Приєднався: Apr 2014
Кривой Рог
Шкода Румстер 1.6 BTS
Skype IDtrawel44
05-09-2016 00:43 RE: Датчик колодок roomster
Замкни провода.
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
05-09-2016 07:03 RE: Датчик колодок roomster
(04-09-2016 23:39)shurken :  Забить.
+1
тыщ 30 как горит лампа
Nano Немає
Приєднався: Feb 2016
Обухов
Шкода Фабия II
05-09-2016 21:28 RE: Датчик колодок roomster
(05-09-2016 07:03)mvp_kiev :
+1
Разсоедените разьемы и лампа потухнет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2016 21:29 Nano.)
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
05-09-2016 22:29 RE: Датчик колодок roomster
Ппц, а чего у меня в комплектации спорт нету датчиков на колодки? хе-ге
Nano Немає
Обухов
Шкода Фабия II
05-09-2016 22:57 RE: Датчик колодок roomster
Вы нечего не потеряли. Заизолируйте и забудьте за него. Это опция для лентяев Smile .Всегда можно проверить состояние передних тормозных колодок визуально. При этом даже не нужно снимать колесо. Достаточно посмотреть в отверстие на колесном диске. Лучше это делать при помощи фонарика.
shurken Немає
05-09-2016 23:21 RE: Датчик колодок roomster
(05-09-2016 22:57)Nano :  Вы нечего не потеряли. Заизолируйте и забудьте за него. Это опция для лентяев Smile .Всегда можно проверить состояние передних тормозных колодок визуально. При этом даже не нужно снимать колесо. Достаточно посмотреть в отверстие на колесном диске. Лучше это делать при помощи фонарика.
Внутренние обычно изнашиваются быстрее.
Nano Немає
Обухов
Шкода Фабия II
05-09-2016 23:36 RE: Датчик колодок roomster
(05-09-2016 23:21)shurken :
Интересно. Никогда об этом не думал. Завтра сниму колесо, сравню колодки и отпишусь.
Anster Немає
09-09-2016 22:00 RE: Датчик колодок roomster
Если замкнуть провода то перестанет гореть лампа?
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 7 243 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 843 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 6 109 21-07-2019 19:54
  Замена тормозных дисков без замены колодок LIK 34 20 902 17-12-2017 00:38
Останнє: Bank911
  Направляющая пердних тормозных колодок Фабия Снусмумрик 16 6 644 13-06-2017 19:06
Останнє: Снусмумрик
  Лямбда на Roomster Alessio1986 1 1 683 22-02-2017 22:00
  Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5 Мангуп 71 111 876 16-01-2017 15:43
Останнє: Edvazer
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 449 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Не заводиться Roomster Peterson 4 2 733 02-05-2015 16:00
Останнє: ses
  Стук передних тормозных колодок kio 36 38 001 18-04-2015 17:26
Останнє: geijr
