Датчик тормозных колодок
Алексей 1902 Немає
Приєднався: Jul 2014
Шкода Октавия тур 1.8т
15-06-2015 15:37 Датчик тормозных колодок
Шкода тур 1,8т 2003г. Как узнать есть ли там датчик тормозных колодок, толщина колодок 2-3мм , сигнала нет, авто брал на руках. В вин коде они есть, но может бывший хозяин поставил их без датчиков?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
15-06-2015 20:16 RE: Датчик тормозных колодок
снять колесо и смотреть.
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
28-01-2019 07:42 RE: Датчик тормозных колодок
Добрый день, подскажите, по каталогам нахожу на переднюю ось колодки с датчиком износа, а на заднюю нет. На зад не идут колодки з датчиком?
Тур 2001
Я на Drive2
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
28-01-2019 08:57 RE: Датчик тормозных колодок
Задние без датчиков. Все верно
RON73 Немає
Приєднався: Jul 2019
16-07-2019 20:07 RE: Датчик тормозных колодок
а що робити коли поміняв колодки з датчиком , а на панелі всерівно світиться помилка датчик зносу колодок
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
19-07-2019 07:07 RE: Датчик тормозных колодок
(16-07-2019 20:07)RON73 :  а що робити коли поміняв колодки з датчиком , а на панелі всерівно світиться помилка датчик зносу колодок
Контакт плохой на разъёме или провод оборван где-то.
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-07-2019 08:51 RE: Датчик тормозных колодок
Датчик устроен - по стиранию накладки он коротит на "-". Похоже гдето в проводке КЗ.
205 65 r15 Зима шипованая
Валериус Немає
Киев,Вигуровщина
19-07-2019 18:02 RE: Датчик тормозных колодок
(19-07-2019 08:51)Украинец :
Не совсем так.По стиранию накладки стирается петля замкнутая на массу.Так вот при установке нового датчика не появится масса то и лампа будет гореть.Поэтому и говорил выше что проблема в контакте или проводке.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-07-2019 18:10 RE: Датчик тормозных колодок
Тоисть если колодка не подключена в разьем то лампочка горит? Я считал наоборот.
Если у кого есть новая колодка с датчиком износа, нужно глянуть там идет на колодку один контакт или два? Если два то тестером проверить звонятся они между собой или нет. Отсюда и будет правельный ответ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2019 18:14 Украинец.)
Валериус Немає
Киев,Вигуровщина
19-07-2019 18:17 RE: Датчик тормозных колодок
(19-07-2019 18:10)Украинец :  Тоисть если колодка не подключена в разьем то лампочка горит? Я считал наоборот.
Я выше дал правильный ответ.Даже схему привёл.)
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 386 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 494 20-03-2020 11:59
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 7 242 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 842 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Проточка тормозных дисков Egor25 29 9 953 12-10-2019 12:54
Останнє: yurec_
  Выбор тормозных дисков Octavia A5 FSI Zipher 14 7 083 23-04-2018 10:22
Останнє: Hundra
  Замена тормозных дисков без замены колодок LIK 34 20 901 17-12-2017 00:38
Останнє: Bank911
  Размер тормозных дисков evg1971s 20 20 837 12-10-2017 19:30
Останнє: AlexMotel
  Направляющая пердних тормозных колодок Фабия Снусмумрик 16 6 643 13-06-2017 19:06
Останнє: Снусмумрик
  Замена тормозных дисков b3turbo 1 1 982 14-04-2017 16:16
Останнє: Лесничий
