заглохла на светофоре (воскрешение ракеты)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
28-01-2019 14:37 заглохла на светофоре (воскрешение ракеты)
Добрый день!
Случилась такая история по дороге на работу, примерно через 10-15 минут в пути (без каких либо проблем) стал на светофоре и машина заглохла. Ну думаю мало ли что, пробую запустить двигатель, а он крутит и без признаков жизни. Как будто искры нет или топлива. Первое что проверяю топливный насос - качает исправно. Искру я проверить не смог бы сам но свечу выкрутил, выглядело как рабочая.
В итоге побегал вокруг машины, вспомнил что валяется в багажнике коммутатор полуживой. Подключил и завелась, с троением из за коммутатора. Подключил обратно рабочий и поехал дальше.
Через пару дней история повторяется, сразу достаю коммутатор подключаю и ничего. Отключал датчик N75, ДМРМ, пробовал покрутить с отключенным коммутатором и потом с подключенным. без результата. уже вспомнил все матерные слова и выражения, и вдруг завел как будто ничего и не было.
Знаю что мозги на AGU не фиксируют ошибки такого рода. Ехал на 3 цилиндрах и чек не загорался и без датчиков чек не выскакиевает. так что компютерная диагностика навряд что то покажет. Может кто то подскажет исходя из логики, здравого смысла и опыта?)
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2019 19:48 kostya_ya.)
28-01-2019 14:42 RE: заглохла на светофоре
ДПКВ кмк
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
28-01-2019 14:57 RE: заглохла на светофоре
ДПКВ , бери бош .
[Зображення: bugaga1.gif]
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
28-01-2019 15:47 RE: заглохла на светофоре
0 261 210 147 вот этот номерок?
кстати а не может быть датчик положения распредвала? летом заметил что у него корпус сломан, я его подклеил и поставил обратно. Big Grin
[Зображення: 1.gif]
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
28-01-2019 16:16 RE: заглохла на светофоре
(28-01-2019 15:47)kostya_ya :  кстати а не может быть датчик положения распредвала?
Ні, тупить але не глохне.Hello!
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
28-01-2019 23:03 RE: заглохла на светофоре
(28-01-2019 16:16)Razrushitell :
очень интересно)) я уже несколько лет езжу на "овоще" ну едет не плохо но на буст не выходит. насос AEM 320 оригинал, турба дует на 0.6-0.7 но пинка нету.
вот темка по проблеме
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=94118
по факту заменил насос и поперла как самолет) но на следующий день магия перестала действовать.
похоже этот датчик тогда и гавкнулся)
только что пробовал отключить датчик распредвала и на работу двигателя это никак не повлияло.
это значит что опережение зажигания не работает? я правильный вывод делаю?
[Зображення: 1.gif]
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
29-01-2019 10:38 RE: заглохла на светофоре
(28-01-2019 23:03)kostya_ya :  только что пробовал отключить датчик распредвала и на работу двигателя это никак не повлияло.
І ще впорскування стає попарно-паралельне, чи одночасне.
Доречі, у мене, дпрв глючив час від часу, то їде то ні. Замінив все ок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2019 10:44 Razrushitell.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
02-02-2019 14:33 RE: заглохла на светофоре
Друзья, заказал оба датчика при установке возникли вопросы.
ДПКВ пока не трогал. (Bosh)
ставлю ДПРВ (Meyle) на нем есть засечки для правильной установки я так полагаю, и он тупо не ставится как оригинал.
т.е. либо плотно входит и не попадает на крепления, либо попадает на крепления но не влазит на место.
[Зображення: IMG_20190202_142533_240.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: IMG_20190202_142516_240.jpg][Зображення: i.gif]
Оказалось плохое качество обработки корпуса, заусеницы держали, немного поднажал и встал на место.
Так же поменял датчик колена.
к сожалению машина не поехала "как ужаленная", все владельцы турбо движков знают это ощущение) думал проблемма в ДПРВ
этому меня еще подтолкнули прострелы в приемной трубе при переключении со 2 на 3 передачу без наваливания, в городском ритме. очень похоже что датчик не корректировал угол опережения зажигания.
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2019 17:24 kostya_ya.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
02-02-2019 18:57 RE: заглохла на светофоре
Зря "МАЙЛЕ" взяли. Надо было тоже Бош брать, как и ДПКВ.
А чипа у вас я так понял нет, коль турба 0,6-0,7 бар дует? А как вы это проверяли?
Если без чипа, то от чего ей пинок брать тогда? Да, она едет, но явно не так....
Опрессовку впуска давно делали?
Клапан N75 небось еще стоковый стоит? Вы его под давлением в 1 бар проверяли? Травит или держит?
Если все так, как я думаю.... пинка и не будет Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2019 19:05 wywiadowca1980.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
02-02-2019 19:26 RE: заглохла на светофоре
(02-02-2019 18:57)wywiadowca1980 :  Зря "МАЙЛЕ" взяли. Надо было тоже Бош брать, как и ДПКВ.
к сожалению датчик бош на распредвал стоит коспических денег 1700грн.
в далеком 2016 я поборол проблему тяги заменив топливный насос в этой теме
я запомнил эти ощущения и пинок был (и пробусковывала на второй передаче на чистом асфальте), но на следующий же день машинка опять повела себя не удовлетворительно.
сейчас надо очень постараться провернуть колеса на первой скорости.
замерял самопальной приблудой arduino с датчиком bmp 280. срабатывание пищалки выставил на 0.6
на видео при болтанке плохо видно но там пик около 0.67
при отпускании газа на передаче было -0.72
с отключенным датчиком n75 прибор показал аварийное давление (0,3 или 0,4 не помню)
переделал ту приблуду на другой датчик, и замерил давление топлива в рампе (точность датчика +- 0.2) на ХХ около 3 бар
[Зображення: IMG_20190202_183548_240.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2019 19:28 kostya_ya.)
  Octavia a5 tdi заглохла и не заводится nik6969 3 1 612 18-02-2019 19:58
  После многократного звукового сигнала машина заглохла frizzo 5 2 171 24-12-2018 14:42
Останнє: frizzo
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 5 426 04-05-2018 19:06
  СРОЧНО!!!!нужна помощь.заглохла и запахло горелой пластмассой в салоне. voronin 20 6 863 09-10-2017 21:52
Останнє: 1.6
  А5 заглохла и все потухло во время движения gsxtrail 21 8 486 27-10-2016 17:15
Останнє: scorpion334
  Заглохла на ходу и не заводиться 1,8Т eho12 15 9 672 28-11-2012 13:54
Останнє: jakson
  Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге. Gadolov 9 12 299 04-10-2012 17:07
Останнє: Crazy_M3
  Skoda A5 заглохла на ходу? Andre_1999 16 7 904 04-03-2012 21:35
Останнє: topdry
  машина вдруг резко заглохла(как будто кто ключа повернул ) ! walik_rr 26 10 464 11-02-2012 12:06
Останнє: walik_rr
  сигналка ranger shadow - заглохла? ssh2010 5 4 677 21-03-2011 10:25
