Частково впала тяга 2,0 FSI
Nazikey Немає
19-11-2015 19:28 Частково впала тяга 2,0 FSI
Все почалось тоді коли проводив заміну термостата на сервісі коли зняли впускний колектор показали мені, що один із патрубків відпрацьованих газів лопнув і його треба замінити. Пробіг авто 227 тис. Його тимчасово підлатали але всерівно видно що він не герметичний. Було замовлено новий патрубок і поки він їхав я вирішив поїхати і перевірити чи є каталізатор оскільки був звук вихлопу шумний і щось там посередині диринчало. Каталізатора не виявилось замість нього вварили тоншу трубу з наповненням всередині (стінки мали рельєфні горби з отворами) тобто замінник каталізатора своєрідний. Виїхавши з сервісу звук став на половину тикше але насправді відчув що старт в машинки став живішим поїхала відчутно краще аж здивувався як гарно пхне ніби хтось ззаду штовхає. Мені сподобалось.Smile
Ввечері коли подивився на патрубок помітив що він і зверху тріснув підмотав його і їздив далі.
Прийщли два патрубки вирішив замінити обидва замінили на сервісі зняли помилку не герметичності все чисто. Виїхав із сервісу помилок немає а дриг на старті пропав і авто так їде як до заміни каталізатора. Стало трохи тупити при розгоні.
Розхід що при їзді що на холостих нормальний, провалів, дригів нічого такого немає, не троїть, помилок теж немає.
Чи можливо що коли зробили герметичною систему впуску замінили патрубок тяга трохи впала бо не стало підсосу повітря.
Чи з авто щось не так?
Хто стикався з подібним дайте знати.
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
19-11-2015 20:05 RE: Частково впала тяга 2,0 FSI
У меня была проблема с засорением впускного коллектора. Если его ни разу не чистили, думаю там грязи хватает.
+ на нем есть клапан сверху круглый. Он был у меня тоже засорён + порван. После замены этого клапана авто поехало намного веселее.
Посмотрите, возможно у Вас аналогичная проблема.
P.S. Если на СТО скажут что клапан отдельно не меняется, а только в сборе с коллектором-не верьте) Всё снимается и меняется. Клапан кстати от многих других марок авто подходит.
Nazikey Немає
19-11-2015 20:30 RE: Частково впала тяга 2,0 FSI
як знімали колектор то дивились він чистий. Мембрану сам перевіряв вона ціла не порвана під нею правда не дивився але якщо вона рветься то зразу росте миттєвий розхід. в мене так було коли лопнув шланг вкг зразу розхід виріс.
попробую зняти мембрану і почистити під нею можливо щось зміниться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2015 18:01 Nazikey.)
Nazikey Немає
22-11-2015 15:41 RE: Частково впала тяга 2,0 FSI
зняв діафрагму вона ціла під нею канал і трохи бруду почистив зібрав все назад практично нічого не змінилось.
Nazikey Немає
14-12-2015 14:14 RE: Частково впала тяга 2,0 FSI
Достатньо зняти з одного хомута патрубок відпрацьованих газів як зразу зростає тяга в авто таке враження що лишнє повітря затягує і це покращує спалювання суміші. Чи просто банально десь щось забите.
Nazikey Немає
17-12-2015 15:16 RE: Частково впала тяга 2,0 FSI
Теоретично коли патрубок був тріснутий могло підтягувати повітря а коли й де повітря то треба і пального більше ось і тяга була краща а коли все стало герметично пального менше відповідно і прийом впав. Може таке бути.
В клапані ВКГ поставив нову мембрану при добре прогрітому двигуні розхід на холостих 0,6-0,7-0,8 л/год.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
17-12-2015 15:52 RE: Частково впала тяга 2,0 FSI
Вибачте,а підсос повітря був до чи після розходоміру повітря? Все ж таки,мабуть "собака" зарита десь у егр...імхо.Hello!
Nazikey Немає
17-12-2015 16:21 RE: Частково впала тяга 2,0 FSI
bumblebee93, після розходуміру він стоїть з права а патрубок ВКГ зліва отже в обхід датчику розходоміру. і помилка була негерметичність системи.
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 765 12-04-2024 16:04
  Fabia Mk1 впала в аварію dot 11 2 442 09-02-2024 23:06
Останнє: dot
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 820 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 179 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 4 254 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 336 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 6 573 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 761 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 43 564 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
  Погана тяга в 1.6tdi. (Не сажевий) volodya_l 0 2 693 22-05-2019 12:16
Останнє: volodya_l
