Разгрузочное реле контактной группы замка зажигания
gentleforce Немає
Приєднався: Jul 2015
29-10-2015 22:56 Разгрузочное реле контактной группы замка зажигания
Доброго времени суток. Прошу прощения если моя тема - это повтор того, что было, но все же после неудачных попыток найти ответ, решил задать вопрос. Суть проблемы заключается в том, что несколько дней назад на моей Octavia Tour, перестал работать ближний свет, повороты, печка, обогрев и т.д. Благодаря форуму сразу понял, что проблема в контактной группе, или где-то рядом. Вскрыл, посмотрел, выгорела колодка. Все остальное в порядке. Купил новую, и пины, однако пока не ставлю, так как понял что это болезнь и она может повторится. Многие мне советуют поставить разгрузочное реле на проблемный участок, но никто не может сказать как. Отсюда вопрос. Что куда подсоединять. Объясните пожалуйста подробно (в стиле какого цвета провод, откуда, на какой контакт реле и т.д.). И вообще кто ставил такое реле себе, есть ли на самом деле смысл? Заранее благодарен за внимание и помощь.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
30-10-2015 07:30 RE: Разгрузочное реле контактной группы замка зажигания
Выскажу свое мнение, хоть в электрочасти полный 0. Не лепите "горбатого" в электросистему автомобиля. Она достаточно надежна.
"Многие мне советуют поставить разгрузочное реле на проблемный участок, но никто не может сказать как.":)
nikish Немає
210HP
Киeв
30-10-2015 09:09 RE: Разгрузочное реле контактной группы замка зажигания
https://www.drive2.ru/l/5660841/
Я себе подогрев подключал через доп.реле
Под рулем колодки. 30А на 30(реле); 75х на 85(реле); Питание после предохранителя 15А на 87(реле); масса на 86(реле) - фото в теме
За консультацией обратитесь к Сане (Shurra) или Олегу (OlegOk) к примеру или к электрику
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2015 09:12 nikish.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 206 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 912 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 053 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 372 960 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 336 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 076 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Реле дальнего света. Awes 7 3 083 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
