Сброс ошибок
Дмитрий8999 Немає
Приєднався: Aug 2015
21-10-2015 11:07 Сброс ошибок
Доброго времени суток!
После замены масла высвечивается сообщение "OIL" и ключик под тахометром.
Пробовал такой метод для сброса:
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не исчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не исчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис.
НО он не работает ((
Может кто знает рабочий способ как сбросить настройки в Fabia 1.2 (2006 г.) ???
Заранее спасибо!
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
21-10-2015 16:17 RE: Сброс ошибок
шнурком vag com за одну минуту
Вы где?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-10-2015 07:39 RE: Сброс ошибок
(21-10-2015 11:07)Дмитрий8999 :  Доброго времени суток!
Заранее спасибо!
"После замены масла высвечивается сообщение "OIL" и ключик под тахометром"
как связано с "после замены"?Smile
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
22-10-2015 07:48 RE: Сброс ошибок
і я ке відношення має скидання сервісних інтервлів до скидання помилок? Курить
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
22-10-2015 08:08 RE: Сброс ошибок
Hello! ищите клубня с ВАСЕЙ. Там сброс по одной кнопке.
А вообще стояло бы написать какое у вас авто, и где вы территориально находитесь.
[Зображення: ab194644.gif]
Дмитрий8999 Немає
22-10-2015 08:58 RE: Сброс ошибок
Без ВАГ шнурка можно
(21-10-2015 16:17)yasin :  шнурком vag com за одну минуту
Вы где?
(22-10-2015 08:08)SkyNetLPY :  Hello! ищите клубня с ВАСЕЙ. Там сброс по одной кнопке.
А вообще стояло бы дочитать до конца. А где я нахожусь не имеет значения
(22-10-2015 07:48)Porter :  і я ке відношення має скидання сервісних інтервлів до скидання помилок? Курить
Я мав на увазі помилка що "OIL" - це помилка )). Тка коректно говорити "скидання сервісних інтервлів".
(22-10-2015 07:39)ИгорьЛ :
Заранее спасибо!
Big Grin Связано что не пропало после занены
ЗЫ я думал - поменяю пропадет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2015 09:03 Дмитрий8999.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
22-10-2015 09:04 RE: Сброс ошибок
На рах васі, як ним і шнурком 409 можна скинути між сервісні інтервали?
П.С. як скинути кнопкою знаю!
Просто недавно отримав шнурок і зкачав васю 1, помилки читаю а вот як інтервали скинути не доганяю.
До того замовляв шнурок 11.11.3 там в меню програми було меню для інтервалів але шнурок з моїм авто не подружив!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2015 09:35 Oleg1987.)
Дмитрий8999 Немає
22-10-2015 09:05 RE: Сброс ошибок
Всем спасибо за советы ОЧЕНЬ помогли! Разобрался благодаря nicolya84.
Если у кого-то будет похожая проблема - пишите в личку.
(22-10-2015 09:04)Oleg1987 :  На рах васі, як ним і шнурком 409 можна скинути між сервісні інтервали?
Супер! как?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2015 09:07 Дмитрий8999.)
Oleg1987 Немає
Дрогобич
22-10-2015 09:10 RE: Сброс ошибок
(22-10-2015 09:05)Дмитрий8999 :  П.С. як скинути кнопкою знаю!
Супер! как?
[/quote]
http://maslo.od.ua/skoda-fabia-1999-2007/
Дмитрий8999 Немає
22-10-2015 09:26 RE: Сброс ошибок
(22-10-2015 09:10)Oleg1987 :
Супер! как?
[/quote]
ДА! Это работает!!!
  Коды ошибок октавия тур Евгений-octavia 13 8 404 23-03-2022 07:27
Останнє: Evan09091985
  Помогите расшифровать коды ошибок Олександр72 1 2 210 01-10-2017 00:11
Останнє: Лесничий
  Сброс ошибки 000022 на Octavia A5 FL HAWG 3 4 122 18-01-2017 22:53
Останнє: Виталий 333777
  Сброс индикатора неисправоности ABS drunec 19 14 581 29-11-2016 10:18
  Сброс сообщения "OIL" Дмитрий8999 4 2 602 05-10-2015 10:39
Останнє: Дмитрий8999
Lightbulb Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель Дима-Север 14 10 240 22-01-2015 23:00
Останнє: flusher
  Расшифровка ошибок и поиск проблемы Tigra 3 5 948 09-07-2014 14:19
Останнє: flusher
  Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5. gavron 31 82 133 27-02-2014 20:42
Останнє: Denissimus
  расшифровка ошибок chayka 3 5 994 12-12-2013 07:57
Останнє: chayka
Smile Магнитола Celsior CS-103MP - сброс памяти при выключении питания Voxx 31 17 155 11-11-2013 14:53
Останнє: Брдэ
