Расшифровка ошибок и поиск проблемы
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
09-07-2014 08:49 Расшифровка ошибок и поиск проблемы
Собственно после пятничных покатушек определил что машина явно не едет так как должна, а именно на верхах (после 4 тыс.) По сколько в обычном режиме так не ездю, проблему не замечал.
Вчера вечерком посмотрел ВАГ комом - а там Я удивлен
Собственно целый пучок разных ошибок (правда думаю что могут иметь одну причину). Помогите комрады с роспознованием болячки или места где надо лечить....
Паралельно буду мучать "гуголь"..А по голове
И так поехали:
1) 18010 Power Suply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
Симптомы сиего чуда проявляются в переодичном сбросе нестроек мафона и обнуления одометра. Заметел после недавней установки сидений с электроуправления.
2) 01247 Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10 Short to Ground - Intermittent
3) 01262 Solenoid Valve for Boost Preassure Control N75
4) Fuel Pump Relay (j17)
31-10 Open or Short to Ground - Intermittent
5) Mi[ture Adaptation
14-10 Adaptation limit (Add) Exceeded - Intermittent
6) Supply Voltage B+
01-10 Signal to low - Intermittent
7) Intake mainfold Preasure
11-10 Control limit Not Reached - Intermittent
П.Сы. заметил ток что чуток слез силикон между впуском и расходомером, н оне думаю что он всему виной...
4x4 turbo - вопрос решает Wink
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
09-07-2014 10:06 RE: Расшифровка ошибок и поиск проблемы
ленивый батенько, гуглите ошибки
1) имхо проседает питание гдето. ищите плохо прикрученую массу или куда вы там всунули сиденье может провод не расчитан на эти нагрузки
2) клапан продувки адсорбера, замыкает на землю
3) клапан на турбинке, тоже самое
4) реле насоса, снимали чтоли
5) ошибка адаптации смеси, не вкладывается в норму
6) опять просело напряжение
7) давление во впуске, тоже ошибка по адаптации, не вложилось в норму
обнуляйте это все, потому что неизвестно сколько им лет, исправляйте до путя ваш впуск
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
09-07-2014 11:31 RE: Расшифровка ошибок и поиск проблемы
Впуск исправил, тоже грешу на электрику...
ошибки последний раз читал гдето пол года назад..
Кстати забыл указать, машина по будням ездит на газу Wink Может часть ошибок из-за этого ..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2014 11:41 Tigra.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
09-07-2014 14:19 RE: Расшифровка ошибок и поиск проблемы
это зависит насколько кривые руки были у установщика гбо
  Коды ошибок октавия тур Евгений-octavia 13 8 348 23-03-2022 07:27
Останнє: Evan09091985
  Поиск значка для Octavia 2.0 4x4 2002 Norton672 4 1 675 08-06-2020 16:41
Останнє: Al3xandr
  Расшифровка логов VAG Skoda agrosens 0 1 523 21-08-2018 13:20
Останнє: agrosens
  Накрылся катализатор. Поиск толкового мастера Nick117 29 11 401 25-05-2018 11:20
Останнє: Sparkle
  Помогите расшифровать коды ошибок Олександр72 1 2 189 01-10-2017 00:11
Останнє: Лесничий
  Сброс ошибок Дмитрий8999 12 14 188 22-10-2015 20:05
Останнє: SkyNetLPY
Lightbulb Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель Дима-Север 14 10 170 22-01-2015 23:00
Останнє: flusher
  Поиск детали салона Fabia I Y6 sedan DukeNukem 11 6 523 30-12-2014 15:29
Останнє: DukeNukem
  Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5. gavron 31 81 961 27-02-2014 20:42
Останнє: Denissimus
  расшифровка ошибок chayka 3 5 978 12-12-2013 07:57
Останнє: chayka
