Сброс сообщения "OIL"
Дмитрий8999 Немає
Приєднався: Aug 2015
05-10-2015 09:08 Сброс сообщения "OIL"
Может кто знает как самому сбросить сообщение OIL и все остальное псле замены масла. как-то видел на форуме, но не могу найти.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-10-2015 09:40 RE: Сброс сообщения "OIL"
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не исчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не исчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис.
Дмитрий8999 Немає
05-10-2015 09:53 RE: Сброс сообщения "OIL"
Спасибо большое! Smile
05-10-2015 10:29 RE: Сброс сообщения "OIL"
в вопросе указывайте машину. в Фабии 2 например по другому сброс. Еще и кнопку аварийки нажимать необходимо.
Дмитрий8999 Немає
05-10-2015 10:39 RE: Сброс сообщения "OIL"
Фабия 2015го по-моему 3
У меня 1 (2006 года)
  Сброс ошибки 000022 на Octavia A5 FL HAWG 3 4 086 18-01-2017 22:53
Останнє: Виталий 333777
  Сброс индикатора неисправоности ABS drunec 19 14 433 29-11-2016 10:18
  Сброс ошибок Дмитрий8999 12 14 075 22-10-2015 20:05
Останнє: SkyNetLPY
Smile Магнитола Celsior CS-103MP - сброс памяти при выключении питания Voxx 31 16 847 11-11-2013 14:53
Останнє: Брдэ
Bug Сброс суточного пробега trip [вопрос] RzR 7 13 034 29-12-2011 01:47
Останнє: RzR
  Сброс итервала сервиса olegik1988 3 2 647 02-08-2011 13:10
Останнє: olegik1988
  TO-4 + сообщения компьютера Kenwood 2 1 784 01-12-2008 15:24
Останнє: Kenwood
  Произвольное выключение магнитофона , сброс настроек Roha 9 6 193 22-07-2008 12:44
Останнє: Roha
  Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot Vetal 2 4 039 15-11-2006 18:29
Останнє: Vetal
