Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
gavron Немає
Приєднався: Apr 2012
Украина, Сумы
Skoda Octavia A5 1,6 MPI (Чернее некуда) Skoda Octavia A7 Fl TDI+DSG - рулит
30-12-2012 16:22 Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
После проверки ВАСЯ Версия: диагност 10.6R, всплыли следующие ошибки:
Цитата:Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 FD
Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 8723
Ревизия: --H03--- Серийный номер: SKZ7Z0F3833989
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 66C8336E280F
4 Найдены неисправности:
18683 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: обрыв цепи
P2251 - 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 1760 /min
Возд. масса: 92.7 мг / ул
Напряжение: 2.100 V
Бин.биты: 00000110
Об/мин: 1472 /min
Возд. масса: 87.2 мг / ул
Напряжение: 2.080 V
Бин.биты: 00000110
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 1568 /min
Возд. масса: 218.0 мг / ул
Сопротивление: 0.00 kOhm
Hex значение: 0x0002
Об/мин: 1120 /min
Возд. масса: 109.0 мг / ул
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Лямбда: 25.0 %
Коэф.лямбды: 1.008
Напряжение: 0.960 V
Скорость: 0.0 km/h
Стоп-кадр:
Лямбда: 25.0 %
Коэф.лямбды: 1.008
Напряжение: 0.960 V
Скорость: 0.0 km/h
Готовность: 0010 0001
__________________________________________________________
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Компонент: 07 AIRBAG VW52 023 2400
Ревизия: 04023000 Серийный номер: 0037TD0BJNT5
Кодировка: 0012343
VCID: 7DFA7C025D99
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Компонент: Lenksдulenmodul 036 0070
Кодировка: 0000012
VCID: 74EC59266ED3
1 неисправность:
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 812 B HW: 1Z0 920 812 B
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Ревизия: V1610056 Серийный номер: SKZ7Z0F3833989
Кодировка: 0000101
Мастерская #: WSC 38042 886 64665
VCID: 336E9A3A2B5D
1 неисправность:
00771 - Датчик уровня топлива-G
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100011
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 8
Сброс счетчика: 74
Пробег: 105261 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 07:54:29
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Компонент: Tuer-SG 005 0943
Кодировка: 0000244
VCID: 3874AD16323B
1 неисправность:
01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Подскажите, что делать дальше ? Может можно как-то исправить или заменить неисправные детали ... Заранее спасибо Hello!
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
30-12-2012 18:28 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
А как эти ошибки отобразились на работе авто?
Если ни как, сотрите их, и понаблюдайте!!!Курить
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
gavron Немає
Украина, Сумы
30-12-2012 21:30 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Пробовал стирать, но появляются опять
По ошибке - Датчик уровня топлива-G - есть проблема - чуть больше половины уровня бензобака, стрелка падает в 0, после того как уровень бензина падает - стрелка опять подымается
По ошибке - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя - при установке сигналки сказали, что не работает концевик двери
DOP Немає
01-01-2013 14:07 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
(30-12-2012 21:30)gavron :  Пробовал стирать, но появляются опять
у меня концевик лючка бензобака- бывает контакт плохой....вот и ошибку выдаёт...(выход поменять)
gavron Немає
Украина, Сумы
01-01-2013 21:49 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Меня больше беспокоит вот эта ошибка
Кодировка: 0012343
VCID: 7DFA7C025D99
1 неисправность:
_____________________________________________-
Что с ней делать ?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-01-2013 00:54 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
(01-01-2013 21:49)gavron :  Меня больше беспокоит вот эта ошибка
Кодировка: 0012343
VCID: 7DFA7C025D99
1 неисправность:
Что с ней делать ?
Горит на панели "Подушка безопасности"?
Руль снимали?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
gavron Немає
Украина, Сумы
02-01-2013 09:00 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Значок подушки не горит, а вот снимали руль или нет сказать не могу, т.к. брал б/у машину
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-01-2013 20:15 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Тогда еще вопрос: А на панели загорается подушка, и потом тухнет, или вообще не горит?
+380 50 300 93 49
skoroleg2008 Немає
Бердянск
А5 1,6 MPI
03-01-2013 02:41 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Подскажите кто знает, а где можно поискать номера узлов и систем на Октавии А5 для адаптации.
gavron Немає
Украина, Сумы
03-01-2013 10:49 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
(02-01-2013 20:15)skodabox :  Тогда еще вопрос: А на панели загорается подушка, и потом тухнет, или вообще не горит?
Вообще не горит
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 028 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 249 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 15 814 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 700 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 238 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 505 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 952 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 097 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 918 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 498 02-08-2024 23:49
