Тур - шелест при нажатии "тапки"
kwon Немає
турбобой
Борисполь
14-10-2015 09:31 Тур - шелест при нажатии "тапки"
Недавно заметил, что при нажатии педали газа на любой передаче, слышится кратковременный шелестящий звук, напоминающий стук пальцев, только значительно тише. При закрытых окнах почти не слышно. Услышал, когда ехал с открытым окном мимо отбойника, звук отражался от него и был отчетливым. На крейсерских режимах все нормально. 1,8Т АГУ. Гидрокомпенсаторы, может? Пробег 100 тыс., еще не регулировал Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2015 09:33 kwon.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
14-10-2015 09:48 RE: Тур - шелест при нажатии "тапки"
(14-10-2015 09:31)kwon :  Недавно заметил, что при нажатии педали газа на любой передаче, слышится кратковременный шелестящий звук, напоминающий стук пальцев, только значительно тише. При закрытых окнах почти не слышно. Услышал, когда ехал с открытым окном мимо отбойника, звук отражался от него и был отчетливым. На крейсерских режимах все нормально. 1,8Т АГУ. Гидрокомпенсаторы, может? Пробег 100 тыс., еще не регулировал Курить
Может все проще? У меня например тоже был шелест возле отбойников, оказалось, что это открутились 2 крепления подкрыльника и он отходил на скорости. Закрутил и все ок. Очень странно, но звук был слышен тоже когда давил на газ.
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
14-10-2015 09:49 RE: Тур - шелест при нажатии "тапки"
Ничего там не нужно регулировать....попробуйте сменить заправкуHello!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
14-10-2015 09:50 RE: Тур - шелест при нажатии "тапки"
а что не регулировал?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
14-10-2015 10:02 RE: Тур - шелест при нажатии "тапки"
(14-10-2015 09:50)ИгорьЛ :
клапана
max 9986 Немає
Октавия A5 1.8Т
14-10-2015 10:21 RE: Тур - шелест при нажатии "тапки"
Они у вас не регулируются
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
14-10-2015 10:30 RE: Тур - шелест при нажатии "тапки"
Клапана не треба регулювати, там гідрокомпенсатори. А може у Вас просто десь є не герметичність на впуску: кулер і т.д.? А на шелест турбіни не схоже?Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2015 10:35 Gr_Vetal.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
14-10-2015 11:13 RE: Тур - шелест при нажатии "тапки"
(14-10-2015 10:30)Gr_Vetal :  Клапана не треба регулювати, там гідрокомпенсатори. А може у Вас просто десь є не герметичність на впуску: кулер і т.д.? А на шелест турбіни не схоже?Hello!
на турбину - нет, на низах шелестит, да и тяга норм. Завтра перехожу на газ, отпишусь Hello!
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
14-10-2015 11:19 RE: Тур - шелест при нажатии "тапки"
(14-10-2015 10:02)kwon :
клапана
расскажете какSmile
Ник Немає
Octavia 1.8T
14-10-2015 18:11 RE: Тур - шелест при нажатии "тапки"
машина прошита?
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 527 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 103 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 988 18-06-2022 08:17
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 017 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 142 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 234 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 534 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 467 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Свист при нажатии педали тормоза? Valerio 10 7 027 21-07-2017 12:48
Останнє: Valerio
  Ускорение авто при легком нажатии на педаль тормоза ... master_devel 41 20 204 29-03-2017 21:29
Останнє: ogirok361
