Ремонт томозной системы Tour 1.8 20V SLX
OnAir Немає
Приєднався: Aug 2015
Octavia mk1 1.8 (AGN) SLX 1999 LPG Nevo + Barracuda single
Skype IDiaccessi
23-09-2015 21:43 Ремонт томозной системы Tour 1.8 20V SLX
Всем доброго времени суток!Smile
Продолжаю ремонтировать свою недавнюю покупку пока тьфу-тьфу проблемы только с тормозами и элетроникой в левой задней двери которая оказалась тупо отключена по какой то причине (на выходных разобрал дверь, думал может провода перетерты в итоге подключил разъем и убедился что даже так ничего не работаетДятел, после чего отключил что бы ненароком машину не спалить замкнутой проводкой).
На левом заднем колесе стерта в хлам колодка, а на правом еще свежая... Сегодня заметил, что при медленной езде во дворах есть поскрипывания в этом колесе и оно порядочно греется. Какие могут быть этому причины?
Я подозреваю, что проблема скорее всего в тормозном цилиндре который клинит, если так то какие могут быть варианты решения проблемы? В продаже видел новые тормозные цилиндры...
Так же, как у новичка у меня глаза поплыли от кол-ва производителей дисков и колодок.
Прошу совета что взять по оптимальной цене/качеству (стиль езды самый разный, когда уверен то давлю тапок, но с пассажирами без опыта очень осторожно езжу и стараюсь тормозить заранее и очень плавно по скольку в числе пассажиров в основном жена и маленькая спящая дочка).
Передние тормоза FS-111 на 280 блинах, а вот задние на глаз около 230 (не охота снимать колесо что бы измерить точно, а пометок на суппорте никаких не нашел м.б. смотрел плохо...) но они не родные, старый хозяин сказал что с машины выкинули барабаны и поставили дисковые.
По колодкам вообще не могу ничего понять, делаю фильтр на Эксисте по моей модели авто и он выплевывает кучу ассортимента, когда смотрю размеры колодок то они отличаются, да и судя по фото разные формы у них бывают.
На закуску остается вопрос по музыке, стоит голова Sony и заколхозены дополнительные задние динамики Матадор, но передние и задние боковые "пищалки" отключены, вопрос стоит ли заморочиться с их подключением? Не люблю когда железо простаивает без делаSmile
Заранее благодарю за советы и время потраченное Вами на прочтение этого теста!Дружба
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
23-09-2015 21:59 RE: Ремонт томозной системы Tour 1.8 20V SLX
Задние супорта нужно перебрать, купить ремкомплект. И все будет ок. Там от старости все позакисало, после ремонта купить новые колодки и диски если нужно. По колодкам можно взять текстар, трв, феродо, родхаус. В задних дверях пищалок может и не быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2015 22:02 hertz.)
24-09-2015 02:52 RE: Ремонт томозной системы Tour 1.8 20V SLX
В slx есть динамики сзади. Это предыдущее название элеганса
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
24-09-2015 08:22 RE: Ремонт томозной системы Tour 1.8 20V SLX
Динамики есть, сам видел но как их зарараллелит с фронтовыми дверными (мафон на 4 динамика)...
Сегодня с утра заглянул на тормоза, с помощью телефона удалось разглядеть надпись Lucas. Примерно померял рулеткой диск по колесу, таки он 230мм хотя на Октавии еще 239 по-моему ставили и я мог ошибиться на эти 9мм, думаю 230 в любом случае подойдет.
Сами диски еще можно сказать новые (задние) но боюсь что левая колодка уже запорола внутреннюю сторону диска
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
24-09-2015 12:32 RE: Ремонт томозной системы Tour 1.8 20V SLX
(24-09-2015 08:22)OnAir :  Динамики есть, сам видел но как их зарараллелит с фронтовыми дверными (мафон на 4 динамика)...
Каждый излучатель подключается через последовательно подключенный разделительный конденсатор (неполярный, лучше плёночный) с соблюдением полярности излучателя. Ёмкость определить гугл поможет.
Например
"Чтобы не спалить пищалку её надо ограничить фильтром — пойдет и первого порядка- конденсатором, на частоту не ниже 4 кГц. Иначе при первых порядках если слушать громко можно её сжечь. Для расчета этого конденсатора пользуйтесь программами, их куча в сети, например
http://vt-tech.eu/ru/articles/calculator...lters.html
Там введёте частоту среза 4 кГц и сопротивление пищалки и получите ёмкость конденсатора"
https://www.drive2.ru/c/657451/
(24-09-2015 08:22)OnAir :  таки он 230мм хотя на Октавии еще 239 по-моему ставили и я мог ошибиться на эти 9мм, думаю 230 в любом случае подойдет.
IMHO: задние дисковые похоже 232х9
1J0615601N Тормозной диск 232х9 - 5/100
1J0698451P Задние тормозные колодки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2015 13:03 Yurkinson.)
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
24-09-2015 18:48 RE: Ремонт томозной системы Tour 1.8 20V SLX
(24-09-2015 12:32)Yurkinson :
Например
Благодарю!
Я смотрел они там вроде уже с конденсаторами идут.
Не подскажите с каким диаметром поршня задний суппорт? Судя по инфе которую я нашел 38мм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2015 19:06 OnAir.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
24-09-2015 19:17 RE: Ремонт томозной системы Tour 1.8 20V SLX
(24-09-2015 18:48)OnAir :  Не подскажите с каким диаметром поршня задний суппорт? Судя по инфе которую я нашел 38мм.
Не подскажу.
Номер суппорта 1J0 615 423
Номер ремкомплекта суппорта 8D0 698 671.
Больше в ETKA ничего не нашёл.
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
24-09-2015 19:38 RE: Ремонт томозной системы Tour 1.8 20V SLX
(24-09-2015 19:17)Yurkinson :
Не подскажу.
Значит 100% 38мм, благодарю!Hello!
  Оцінка пошкоджень та ремонт Octavia Tour Київ SerjD 6 1 583 06-10-2023 10:35
Останнє: SerjD
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 542 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 661 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 51 994 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 550 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 710 19-10-2020 12:45
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 239 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Работа системы охлаждения на А5 1.6 mo14 7 4 626 09-01-2019 10:48
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 26 031 06-11-2018 13:56
  Рычание выхлопной системы Haver2008 62 22 957 17-12-2017 13:36
Останнє: Vlad-e30
