Механизм включения вентиляторов на 1.8T Climatronic
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
17-06-2008 21:55 Механизм включения вентиляторов на 1.8T Climatronic
Прошу просветить. Имеется окташа с 1.8Т двиглом и климатом. Как мне объяснили сначала включается малый вентилятор (если двигатель холодный, то этот вентилятор включается одновременно с включением климата). Большой должен включаться в помощь малому при сильном нагреве двигла...пока такой ситуации не наблюдал. Летом в длинных пробках температура начинает расти (если работает климат при этом), приходится выключать и умирать от жары. Температура в этом случае возвращается в обычние 90 градусов.
Внимание, вопрос: каков правильный механизм включения вентиляторов системы охлаждения?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Большой у вас по-ходу не работает. Он 2ух скоростной ещё.
Sen_Dog Немає
Температура должна быть строго 90 (четко по центру) при прогретом двигателе. И климат тут не при чем, наверное какая то релешка сдохла. Нужно ехать на сервис.
На термостат не похоже, хотя на всякий случай попробуй горячий ли нижний патрубок на радиаторе.
Di-ma Немає
Sen_Dog :Температура должна быть строго 90 (четко по центру) при прогретом двигателе. И климат тут не при чем, наверное какая то релешка сдохла. Нужно ехать на сервис.
Перегревается только при включеном климате.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
_Infinity_ :Перегревается только при включеном климате.
климат = дополнительная нагрузка на двигатель = дополнительный нагрев двигателя.
И ему при этом, соответственно, нужно более сильное охлаждение.
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Неа, дело именно в одном неработающем вентиляторе. Была точно такая ситуация прошлым летом. Вентиляторы на Туре дуют воздух в противоположные стороны: охлаждения радиатора - на "вдув", радиатора кондиционера - "на выдув", по-моему. И вот когда работает только второй, наблюдается именно такая фигня.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 1 732 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 546 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм? quwy 19 14 839 16-03-2021 21:40
  "Волшебные кнопки" для Climatronic Шкода Рапид Sasha_Sin 2 1 736 01-07-2020 01:48
Останнє: Sasha_Sin
  Octavia tour постоянные щелкает оповещение включения поворотников Crazy_AMG 8 4 013 09-04-2019 11:32
Останнє: lukas70
  Включение вентиляторов после выключения зажигания 22100 3 7 282 15-02-2019 07:50
Останнє: ИгорьЛ
  Самопроизвольное включение вентиляторов охлаждения Octavia A5FL 1.9 TDI BXE kindacute 41 21 424 29-10-2017 20:02
Останнє: Хой
  Кнопка включения кондея Genri 8 9 853 17-07-2017 09:21
Останнє: RomanMPI
  мигает лампа масла после включения зажигания 1,8Т auto-master 5 2 680 12-07-2017 07:27
  Проверка вентиляторов охлаждения Сергей_м 16 20 648 18-07-2016 09:34
Останнє: OnAir
