Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм?
quwy Немає
Приєднався: Nov 2013
Fabia 1
09-08-2018 01:12 Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм?
Всем привет. Некоторое время назад ключ стал проворачиваться при попытке закрыть водительскую дверь, но т.к. закрывать можно и пультом, оттягивал решение проблемы. Сегодня не смог уже и открыть. Карта сидит на заклепках, поэтому самостоятельно разобраться в причине не получается. Что обычно ломается в первых фабиях/октавиях: личинка или механика замка?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
09-08-2018 07:22 RE: Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм?
(09-08-2018 01:12)quwy :  Всем привет. Некоторое время назад ключ стал проворачиваться при попытке закрыть водительскую дверь, но т.к. закрывать можно и пультом, оттягивал решение проблемы. Сегодня не смог уже и открыть. Карта сидит на заклепках, поэтому самостоятельно разобраться в причине не получается. Что обычно ломается в первых фабиях/октавиях: личинка или механика замка?
Личина проворачивается потому что это заводская защита от свертыша.
На стороне замка личина, посредством эксцентрика, воздействует на плунжеры двух микриков, отвечающих за формирование сигналов блокирования\разблокирования замка.
Т.е. смотреть надо электронику замка, начиная с сигналов "микриков личины" и далее вглубь (плата замка; разъёмы; проводка к блоку комфорта двери; проводка от дверного блока комфорта к центральному блоку комфорта (между дверью и кузовом - частая проблема)).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2018 07:36 Лесничий.)
quwy Немає
Fabia 1
09-08-2018 13:29 RE: Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм?
(09-08-2018 07:22)Лесничий :  На стороне замка личина, посредством эксцентрика, воздействует на плунжеры двух микриков, отвечающих за формирование сигналов блокирования\разблокирования замка.
Вы сейчас точно про старые шкоды? Не вижу там вообще никакой электроники, замок вроде как чисто механический.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
09-08-2018 14:14 RE: Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм?
(09-08-2018 13:29)quwy :  Вы сейчас точно про старые шкоды? Не вижу там вообще никакой электроники, замок вроде как чисто механический.
Я про шкоды с центральным замком. У них сам замок механический, электродвигатель используется только для блокировки\разблокировки.
Вы профиль заполните (год, код двигателя) и тогда будет понятно о какой Fabia I идёт речь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2018 14:22 Лесничий.)
Лёха Немає
09-08-2018 16:29 RE: Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм?
можно снять личинку без демонтажа карты, в торце двери под заглушкой верхний винт (торкс) вырурить НЕ ДО КОНЦА!!! (иначе упадет в дверь) и вытащить личинку вместе с черной пласмаской на себя...
quwy Немає
Fabia 1
13-08-2018 16:52 RE: Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм?
(09-08-2018 16:29)Лёха :  можно снять личинку без демонтажа карты, в торце двери под заглушкой верхний винт (торкс) вырурить НЕ ДО КОНЦА!!! (иначе упадет в дверь) и вытащить личинку вместе с черной пласмаской на себя...
Спасибо за совет, но ничего не получилось. Винт выкручивал даже полностью (магнитная отвертка не дала упасть), но вынуть личинку ка-то не удается, она даже не шелохнулась после выкручивания винта. Может ее как-то по-особенному поддеть нужно?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
13-08-2018 18:34 RE: Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм?
(13-08-2018 16:52)quwy :
в поло (vw 2003) пока не вытянешь ручку открывания в определенное положение- не вылазит
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
13-08-2018 18:46 RE: Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм?
(13-08-2018 16:52)quwy :  Может ее как-то по-особенному поддеть нужно?
Когда личина не закисшая, то она вынимается при помощи ключа. Вставили, провернули влево или вправо и тянете на себя.
Лёха Немає
14-08-2018 08:28 RE: Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм?
(13-08-2018 16:52)quwy :  Спасибо за совет, но ничего не получилось. Винт выкручивал даже полностью (магнитная отвертка не дала упасть), но вынуть личинку ка-то не удается, она даже не шелохнулась после выкручивания винта. Может ее как-то по-особенному поддеть нужно?
если это машина из подписи то нужно просто тянуть на себя... вместе с черной пласмаской.. ручка вроди особо не мешала, но можно и "открыть" ее.. (вложить валик из паралона, что-бы ручка была в открытом состоянии)
недавно тоже ели вытянул.. по началу не хотела совсем... поддеть особо не получится, поцарапаете дверь..
фокус с провернутым ключом может сработать, а можно и личинку разрушить.. так что без фанатизма... потому как не закисшая вынимается и без ключа...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2018 08:29 Лёха.)
quwy Немає
Fabia 1
17-08-2018 14:24 RE: Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм?
Оказалось, что нижний винт тоже крутить надо было, без этого ничерта не вылазит. В результате вижу, что повреждена личинка, спасибо за советы.
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 095 07-03-2025 18:29
  Ключ-брелок Андрій Ч 2 817 27-02-2025 13:33
Останнє: Андрій Ч
  почало заїдати ключ в замку запалюваня Александр_ал 17 3 919 26-02-2024 10:38
Останнє: Ozzy
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 206 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 521 09-03-2022 16:49
  Ключ замена батарейки Платон 26 9 903 13-06-2021 19:39
  Помогите найти ключ от секреток (фото) Vitaliy2019 22 8 611 10-04-2020 11:23
  Личинка замка двери vik911 1 1 741 27-03-2020 12:02
Останнє: Al3xandr
  Ключ для шкоди октавії Василь Топилко 22 6 159 01-02-2020 12:52
Останнє: Василь Топилко
  Заклинив ключ в замку дверей(водія) Slavik 7 3 175 20-08-2019 20:45
Останнє: Slavik
