зазор на клапанах АМЕ 1,4
Владимир1533 Немає
Приєднався: Jan 2014
06-01-2014 20:49 зазор на клапанах АМЕ 1,4
Братья ШКОДА ВОДЫ помогите информацией ,какой зазор на клапанах двигатель АМЕ 1,4 ? Заранее благодарю!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2014 18:06 Владимир1533.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
06-01-2014 21:05 RE: на холодную 2-3 минуты троит
диагностика вам в помощь....
свечи, провода, катушки, бензин Курить
8708 Немає
ВЕК ЖИВИ- ВЕК УЧИСЬ...
город Красных Собак
ТУРик 1,9TDI(AGR), VW Golf 3 1,9TDI(AHU).
07-01-2014 08:32 RE: на холодную 1-2 минуты троит
Похоже на провода Hello!
Была аналогичная ситуация на Б3.
Тише едешь-Дольше ездишь.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
07-01-2014 10:20 RE: на холодную 1-2 минуты троит
Утром при перегазовке обороты нормализуются или продолжает троить и в ходу проблемы есть или нет, при трогании с места и разгоне.
Владимир1533 Немає
07-01-2014 13:06 RE: на холодную 1-2 минуты троит
Утром газовать не пробовал, после 2 минут работы не каких проблем, не в ходу, не при трогании с места и разгоне
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
07-01-2014 13:39 RE: на холодную 1-2 минуты троит
У меня такая же беда. Особенно проявляется в сырую погоду. У меня точно провода, уже заказал, жду окончания праздников. Уже даже видно, как пробивает искра на проводе...
063 1о6 8686
[Зображення: 530fbbc4f3105.gif]
07-01-2014 14:13 RE: на холодную 1-2 минуты троит
У 1.4 MPI AME нет высоковольтных проводов, только кассета зажигания на 4 цилиндра.
Так что проблемы с зажиганием исключены
Может быть просто форсунка или несколько не держит давление в рампе (немного пропускает). в результате за ночь немного бенза попадает в цилиндр. При заводке утром в тех цилиндрах что бензин свечи мокрые и смесь обогащена, поэтому пока не прочиститься немного не поедет как вариант.
Можно попробовать проверить утром педаль акселератора в пол и поганять стартером при этом цилиндры должны продуться. Затем заводить. если завелась и работает нормально значит бинго - на проверку форсунок если нет - искать в другом местеSmile
Кстати топливный фильтр на сколько бар стоит на 3 или на 4 бар?
Может еще ОЖ попадать в цилиндры, ОЖ уходит?
Еще может обратный клапан на насосе не держит давление. Но тогда и заводиться авто долго
А посторонные шумы при работе двигателя есть?
П.С. AME немного потряхивает -это нормально особенно если растянута цепь но все время не только в первых две минуты после заводки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2014 14:18 makedonsky.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-01-2014 14:42 RE: на холодную 1-2 минуты троит
Конечно, может быть проблема с модулем зажигания. Надо подставить на время другой для проверки.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
07-01-2014 17:22 RE: на холодную 1-2 минуты троит
(07-01-2014 14:42)skodabox :  Конечно, может быть проблема с модулем зажигания. Надо подставить на время другой для проверки.
Думаю нет. Если бы проблемы с модулем зажигания, то проявлялось бы на всех режимах работы независимо от того прогретый или холодный двигатель
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-01-2014 17:41 RE: на холодную 1-2 минуты троит
(07-01-2014 17:22)bobryk200 :
Было и такое...
+380 50 300 93 49
  Лючок бензобака зазор Skoda A7 Діма_А7 3 989 28-06-2024 08:27
Останнє: benenko
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 2 033 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  Зазор свечи NGK ? d9n 19 7 970 11-10-2017 06:36
  Нагар на клапанах vetalkiev 18 5 437 20-09-2015 17:32
Останнє: vetalkiev
  Зазор между дверьми и торпедой, Октавия Тур Andmat 8 4 406 04-05-2015 14:47
Останнє: Andmat
  Как убрать зазор между передним крылом и бампером? Illustrator 2 4 742 16-11-2012 10:12
Останнє: Nazikey
  зазор свечи зажигания fabia new 1.4 Юрчик 2 9 846 12-02-2010 14:52
Останнє: Юрчик
  Зазор двери на Туре AlexeyV 6 2 108 13-01-2010 21:24
Останнє: AlexeyV
