После мойки радиатора выскакивают ошибки
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
22-07-2015 10:56 После мойки радиатора выскакивают ошибки
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
00543 - Превышено максимальное значение частоты вращения
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
Понятно, что машина уже немолодая. Пока машина была новая проблем не было вообще при мойке двигла. Потом появилась такая проблема, когда мыл двигатель. Теперь даже радиатор не получается помыть, так как вылазит то, что написано выше, машина перестаёт ехать. У кого-то такое было? Кто как боролся?
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
23-07-2015 08:37 RE: После мойки радиатора выскакивают ошибки
проводка двигуна не нова, тому від попадання вологи може десь починати коротити...
А саме ймовірно, що волога в роз"ємах збирається при мойці
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 352 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 513 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 387 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 767 15-01-2022 19:11
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 287 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 682 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 677 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 822 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 495 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 932 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
