стук при включении задней передачи и при заводе авто
kadyrov_2016 Немає
Приєднався: Jan 2015
11-07-2015 21:38 стук при включении задней передачи и при заводе авто
Ребята помогите,кто сталкивался???не пойму что происходит.вкл зад передачу и происходит шелчек.но не всегда.+когда машину заводишь тоже изретка шелкает.1 раз
что может быть.грешил на шрусы.поменял, но не то.
авто тур 1.8Т
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-07-2015 23:05 RE: стук при включении задней передачи и при заводе авто
При включении задней передачи и должен быть разовый щелчок.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
kadyrov_2016 Немає
11-07-2015 23:10 RE: стук при включении задней передачи и при заводе авто
(11-07-2015 23:05)skodabox :  При включении задней передачи и должен быть разовый щелчок.
..это происходит и при заводе авто..задняя у меня включалась идеально..а тут происходить стук..когда начинаешь движение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2015 23:16 kadyrov_2016.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 514 12-08-2025 15:41
  Стук при запуску авто pektin 1 937 25-04-2023 06:52
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 498 12-01-2022 10:39
  Электрические проблемы при заводе SerjD 3 971 03-12-2021 09:45
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 492 06-08-2021 20:40
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 142 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 757 08-01-2021 21:59
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 482 16-10-2020 01:38
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 030 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 108 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
