Как определить выработку Дроссельной Заслонки?
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
11-05-2015 22:56 Как определить выработку Дроссельной Заслонки?
Вопрос созрел точно так же как и сам процесс работы электронной заслонки!Shocked
Двигатель BFQ пробег 115т, на каком этапе надо производить полную замену ее или полную промывку?Поехали
Какие симптомы для начала подготовки или пока не ляжет совсем?
Почему такой вопрос !Embarassed
Закончилась зима, двигатель стал прогреваться гораздо быстрей. Не новость что на нашем типе двигателя подергивание происходит до полного прогревания ,90 градусов. Только потом двигатель начинает работать стабильно.
Зимой приехал поставил,быстро остыла,сел поехал,опять кое как прогрелась нет стабильности в работе пока не пойдет уже горячий воздух из дефлекторов. Только потом можно что то определить,а тут еще и газ стоит так и подавно нет гарантии в чем то определится.Повбывав бы
Пришла ВеснаRulez, тепло и под капотом утеплитель стоит,в общем не успевает двигатель остыть,на газ переходит быстро.
Потом заметил что на прогретом двигателе набирая скорость все равно происходит мелкое подергивание.Недоумение
Местные знатоки мне сказали дроссель.Дружба
Полез в Дроссель. Грязь была, но не такая когда я купил авто и первый раз туда полез.Я удивлен
Не снимая трубок, забрызгал по кругу промывкой,отогнув слегка заслонку.
Проехался,то же самое. Наверное не адаптировалась?
Катаюсь .
Датчик термостата поменял только зимой,уровень в норме.
На холостых нет подергивания ни грамма.
Дергается.
Капец думаю.
Подумал жабка сцепления (читал тему у нас),при сломанной жабке не работал бы круиз,так понимаю?
Он работает нормально.
Ищу дроссель.
Для того чтобы найти мой, надо знать какой у меня.Полез к своему.На корпусе прописан по любому.
В общем свой номер я так и не узнал,там надо снимать ДЗ полностью.Выворачивать ее.
После праздников по вину пробью.
Но зато залез в фильтр двигателя.
Песок мелкий на дне корпуса фильтра,постучал фильтр по пылесосил его помыл корпус (так как праздники и не купить новый ,хотя менял только в ноябре, а пробег 3000 за это время) давай ставить его на место и не лезет вот он нормально.
Психанул открутил четыре самореза которые держат верхнюю крышку фильтра и патрубка к д.з. .
Вижу сеточку и за ней, ясный пень датчик массового расхода воздуха, только сеточка такая печальная,напыление на ней, да взял макловицу почистил и дунул на нее своими мехами,вроде бы по чище стала,а потом понял что полетело все в Д.З., и хрен с ним ,все равно ей тапки.
Закрутил все назад собрал,поставил машину в гараж до утра.
Утром все как обычно завел колбасит,прогрелась нормально еду, надавливаю на педаль, а подергивания нетЯ удивлен,думал показалось.
Так и нет и вот уже три дня езжу нормально.Мир
Что это, предупреждение о том что ложится дроссель?Добыча мыслей
Совпадение хороших обстоятельств не надолго?Поскакали
Продул датчик массового расхода воздуха?Rulez
Почистил воздушный фильтр?Недоумение
Что Вы думаете?Честь!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
12-05-2015 07:52 RE: Как определить выработку Дроссельной Заслонки?
датчик расхода воздуха, имхо
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
12-05-2015 08:58 RE: Как определить выработку Дроссельной Заслонки?
(12-05-2015 07:52)andrey7 :  датчик расхода воздуха, имхо
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
12-05-2015 21:55 RE: Как определить выработку Дроссельной Заслонки?
По колесу стучали Big Grin
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
12-05-2015 22:01 RE: Как определить выработку Дроссельной Заслонки?
(12-05-2015 21:55)kasergo :  По колесу стучали Big Grin
Нет,а что надо ,по какому?Shocked
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
13-05-2015 07:58 RE: Как определить выработку Дроссельной Заслонки?
мне кажется выработка заслонки за 100тык просто нереальна, люди больше ляма понаездили и нет вопросов по дроселю
gregoriy89 Немає
Приєднався: Mar 2015
Тур 1,6 BFQ 2007г.
13-05-2015 09:28 RE: Как определить выработку Дроссельной Заслонки?
(12-05-2015 22:01)Гайдук Владимир :
По запаскеУпал и качаюсь
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 239 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 251 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 610 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 636 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 5 647 17-09-2020 09:16
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 633 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 1 932 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 841 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 3 671 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 169 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
