Задний дворник
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
13-04-2015 18:18 Задний дворник
Доброго дня, камрады!
Октавия тур - икона автомобилестроения. Задний дворник, как вы знаете, трет так себе. Но в последнее время перестала работать омывайка. Насос гудит, дворник туда-сюда делает, а воды нету. Где можно искать проблему? Посоветуйте
забыл сразу сказать - вода есть Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2015 18:20 Rabbit.)
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
13-04-2015 18:37 RE: Задний дворник
У меня когда была а5 комби при морозе жидкость замерзла в бачке. Когда размерлась то текла под ноги пассажиру из под торпеды. На сервисе помню за 600 грн починили как-то. Был 2010-ый год. Непомню правда торпеду снимали или нет.
daemon-s На сайті
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
13-04-2015 18:44 RE: Задний дворник
а еще вода уже может быть в нише запаски.
у меня разрыв был в 2х местах
1. непосредственно под бачком омывателя
2. в багажнике слева под обшивкой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2015 18:47 daemon-s.)
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
13-04-2015 18:52 RE: Задний дворник
(13-04-2015 18:44)daemon-s :  а еще вода уже может быть в нише запаски.
надо бы добавить, что в багажнике слева под обшивкой проходит трубочка, и там на соединении есть переходничек. Вот там оно и может разъединиться. И соответственно насос работает, дворник трет, но вода течет в нишу багажника.
Хутин Пуй Немає
директор Мира
Приєднався: Mar 2015
МацквЭ
корч Калина
13-04-2015 19:30 RE: Задний дворник
У меня пару месяцев назад было подобное на фабии. Тоже моторчик жужит, а омыватель не работает. Снял карту крышки багажника но не нашёл обрыва трубочки, потом снял трубочку перед форсункой омывателя проверил и вода побежала. Сделал вывод что забилась форсунка - прочистил и вуаля задний омыватель начал работать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2015 08:50 Хутин Пуй.)
13-04-2015 19:33 RE: Задний дворник
Павлик, слева под обшивкой багажника смотри
Rabbit Немає
Украина
АнтилопаГну
13-04-2015 19:39 RE: Задний дворник
(13-04-2015 19:33)Ulisss :  Павлик, слева под обшивкой багажника смотри
по водительской стороне?
13-04-2015 20:29 RE: Задний дворник
Ты руль не переставлял на другую сторону?
Rabbit Немає
Украина
АнтилопаГну
13-04-2015 20:31 RE: Задний дворник
(13-04-2015 20:29)Ulisss :  Ты руль не переставлял на другую сторону?
не Mr. Green
спасибо Rulez , завтра посмотрю Hello!
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
13-04-2015 20:55 RE: Задний дворник
Если что на бачке может трубку сорвать. У меня было. Проверить просто - пожужать насосом и отъехать.Если бачок, то под машиной будет лужа.Hello!
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 639 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 857 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Задний Подрамник zz-84 7 2 189 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 4 228 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
  Не горит задний свет Павленко 12 5 169 21-02-2020 11:38
  Заедает задний дворник на Окташе??? garibaldi 15 11 600 24-09-2018 17:06
Останнє: Vtf
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 240 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур. penalty 25 18 355 18-04-2018 18:28
Останнє: Лесничий
  Задній дворник! Lolkoxdd 8 5 224 04-10-2017 00:20
Останнє: WiNNeR
  Задний ремень безопасности Mamai 10 9 012 24-07-2017 20:14
Останнє: ...Сергей...
