Stream показания температуры
Capers Немає
01-06-2008 08:29 Stream показания температуры
Кто знает, как вывести на Стрим в нижней строке экрана посередине показания температуры за бортом? На картинке есть такое, а в тексте мануала не нашел... или невнимательно читал... Shocked
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
при зажигании работает постоянно. А у тебя климат?
Capers Немає
Климат Climatronic...
Vovan_SU Немає
Приєднався: Oct 2007
г.Сумы
была Skoda Fabia 1.2 ,была А-5,была А-7,теперь Kodiaq
01-06-2008 13:47 Re: Stream показания температуры
Capers :Кто знает, как вывести на Стрим в нижней строке экрана посередине показания температуры за бортом? На картинке есть такое, а в тексте мануала не нашел... или невнимательно читал... Shocked
Аналогичная картина не показывает,а на картинках есть,завтра еду на СТО пусть смотрят
SanyaK Немає
VW JETTA 1.8 TSI USA
Работает только при включеном зажигание. Заходиш в меню там помоему перелистываеш на следующую страничку , справа увидиш натпись TEMP делаеш ее ON и все ОК. В мануале все расписано.
SanyaK Немає
Capers Немає
да, действительно в меню надо настроить и темп и тай - в положение "он"... Дружба
Vovan_SU Немає
г.Сумы
SanyaK :Работает только при включеном зажигание. Заходиш в меню там помоему перелистываеш на следующую страничку , справа увидиш натпись TEMP делаеш ее ON и все ОК. В мануале все расписано.
+1 мануал великое дело
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 097 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 502 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 689 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Как разблокировать Stream? BOBAH 39 21 164 09-10-2022 14:30
Останнє: REZON
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 225 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 078 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 64 396 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 1 834 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 576 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 21 789 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
