Как разблокировать Stream?
BOBAH Немає
Читатель
Яготин
SQ7
02-02-2008 23:32 Как разблокировать Stream?
Собственно вопрос в следующем. Поставил только что Stream + MP3. Включил. После включения должно было загорется SAFE и 0000 для введения кода разблокировки. Но у меня загорелось SAFE и все. На кнопки не реагирует, только включается и выключается. Поидее если был введен неправильный код, то через час должен обнулиться (так написано в мануале). Попробовал через час, эфект тотже. Может кто сталкивался, подскажите че делать?
(050)334-85-87
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Стрим откуда? Новый или нет??
BOBAH Немає
Читатель
Яготин
SQ7
Теоретически, новый. Может быть был снят с машины, точно не знаю. Код разблокировки сообщили.
(050)334-85-87
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Этот стрим не новый,снятый с авто. Включай,пусть горит Safe и жди,продолжительность времени зависит от количеств попыток неправильных вводов,потом вместо Safe загорятся нули. Времени может пройти макс 24часа. Держи магнитофон включенным!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
03-02-2008 14:55 Re: Как разблокировать Stream?
BOBAH :Поидее если был введен неправильный код, то через час должен обнулиться (так написано в мануале). Попробовал через час, эфект тотже. Может кто сталкивался, подскажите че делать?
Так и есть,но одна попытка-это час,две-два,три-это уже 6часов и т.д.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Возможно надо нажать одновременно две какие-то кнопки и подержать 5сек, после чего мафон попросит ввести код, но у разных магнитол процедура разная, поройся в нете, я гдето встречал описания как вводить код!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Не надо ничего нажимать одновременно. После введения корректного кода нажать и удержать вот эту кнопку.
[Зображення: 03027895.jpg]
BOBAH Немає
Читатель
Яготин
SQ7
Оставил магнитолу включеной и она наконецто запросила код. В инструкции по магнитоле после введения кода просят нажать кнопку над той, которая обведена на фото. Но после ввода кода и нажатии на кнопку она опять блокируется. Попробовал через час тот же код и кнопку на фото - не реагирует. Есть подозрения, что ошиблись с кодом, дали не правильный. Какие есть способы узнать код?
Спасибо за ответы и поддержку в такой ситуации. Честь! Hello! Respect
(050)334-85-87
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Это я тупанул,не ту кнопку обвёл. Дятел
Для заказа кода на заводе понадобиться Vin-код автомобиля с которго Стрим Laughing ,и код на магнитоле возле штрих кода.
BOBAH Немає
Читатель
Яготин
SQ7
Таки ошиблись кодом. Дал продавцу серийник магнитолы, получил в ответ новый и главное правильный код, ввел и все ЗАРАБОТАЛО.
Всем спасибо за ценные советы. Hello!
(050)334-85-87
Wink «Привет! Помогите, пожалуйста, с кодом на Radio Stream (Visteon).Серийник: SKZ7Z3H013 Сергей44 0 386 05-05-2026 14:14
Останнє: Сергей44
  Людиииии, помогите разблокировать магнитолу swing Eyra 12 14 687 19-08-2020 19:41
  Bluetooth Stream 4ybik 0 2 255 06-12-2019 16:22
Останнє: 4ybik
  stream mp3 октавия а5 xpress 3 2 423 31-10-2016 20:55
  Кнопка на Stream Audio ivan_monych 20 8 259 28-04-2014 21:54
  Штатная магнитола Stream Skoda Octavia a5 плохо ищет радио vkkis 5 5 193 27-10-2013 18:48
Останнє: andrlimar
  глючит Stream HCNY 8 4 294 02-01-2013 20:14
Останнє: DOP
  Дайте совет по магнитоле Stream Юрий 7 4 3 186 02-01-2013 20:10
Останнє: DOP
Thumbs Up Победил "заикания" в Stream Мангуп 3 3 514 07-07-2010 11:55
Останнє: Мангуп
  Как самому снять stream? Донской 1 5 855 11-03-2010 08:20
Останнє: Alex_A5
