Нужен совет по ТНВД
Andromed Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda A5 RS
22-03-2015 14:44 Нужен совет по ТНВД
Здравствуйте все.
Подскажите что с этим можно сделать?
Обнаружилась трещина на разъеме ТНВД. Официалы говорят что эта часть разъема не является запчастью и поменять её невозможно.
Менять весь ТНВД как то накладно сейчас.
У кого какие мысли?
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
22-03-2015 14:48 RE: Нужен совет по ТНВД
Как вариант залить эпоксидной смолой
Andromed Немає
Skoda A5 RS
22-03-2015 14:49 RE: Нужен совет по ТНВД
(22-03-2015 14:48)Рокенрольщик :  Как вариант залить эпоксидной смолой
Это была моя первая мысль ))))
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
22-03-2015 19:25 RE: Нужен совет по ТНВД
Или на разборку.
(0503411523)
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
23-03-2015 23:41 RE: Нужен совет по ТНВД
правильно, эпоксидка и забыл
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 668 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Настройка ТНВД 1.9tdi weidenfeller 2 1 793 12-09-2022 19:59
Останнє: Crazy_M3
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 553 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 721 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 268 12-04-2021 20:44
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 850 21-06-2020 20:53
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 925 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 791 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 138 08-11-2019 18:44
  Сальник ТНВД Siryi 0 1 180 02-10-2019 20:17
Останнє: Siryi
