Скрипы в авто.
pacandre Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia Tour 2.0
25-02-2015 14:38 Скрипы в авто.
Всем привет)
Такая проблема. Прошли холода и начало авто все скрипеть, сначала в раене задней подвески (возможно сидений). Теперь и спереди. Невозможно проехать лежачий.Так же что-то скрипит над левым ухом ))
Короче, это беда. Может, кто сталкивался/знает с чего начинать смотреть?
Заранее благодарен )
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
25-02-2015 14:59 RE: Скрипы в авто.
надо поехать на мойку и смыть всю соль
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
25-02-2015 16:10 RE: Скрипы в авто.
(25-02-2015 14:38)pacandre :  Может, кто сталкивался
IMHO: все знают и все сталкивались Smile.
Попробуйте:
- изолента\полиуретановая пленка на скобы крепления спинок задних сидений;
- распорки RS за спинку;
- силикон на все дверные уплотнители;
- двери можно положением скоб на кузове подрегулировать и на скобы тоже полиуретана подмотать если уже "съедены";
- клиновидные упоры для дверей из ланосовских\шевролетовских изобразить путём перетачивания;
- антискрип нанести на всё что найдёте, заднюю полку по периметру для начала.
В общем, поле обширное, по телефону не лечат, а поиск рулит.
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
26-02-2015 16:29 RE: Скрипы в авто.
(25-02-2015 16:10)Yurkinson :
Попробуйте:
Я тоже все это сделал, шум и скрипы все исчезли, но интересно за клиновидные упоры для дверей(такого еще нет) можно фото или ссылочкуHello!
masterbashen Немає
Дніпро
Йеті 1.8 мкп
27-02-2015 07:19 RE: Скрипы в авто.
Примечательно, что в мануале строжайший запрет на силиконовую смазку для уплотнителей. Кто знает почему? Чем заменить?
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
27-02-2015 09:23 RE: Скрипы в авто.
(27-02-2015 07:19)masterbashen :  Примечательно, что в мануале строжайший запрет на силиконовую смазку для уплотнителей. Кто знает почему? Чем заменить?
Так как в основном силикон идет в виде спрея то наносят его как попало, на нашем авто есть бархатистая поверхность, при использовании любой смазки будит одна проблема, налипание пыли на уплотнитель, особенно в местах где будет неравномерно большим слоем нанесена смазка. Пыль это абразив, как не крути дверь имеет поступательные движения верх вниз, вот одна из причин скрипа, результат рано или поздно уплотнитель с пылью протрет краску .
Я не использую силикон просто протираю влажной тряпкой!
Если не помогает то уж натираю только резинки и то только зимой когда лень сушить машину или некогда.
В основном проблема только зимой ,когда помыл и из за мороза прилипли резинки.
Сухой теплый гараж ,продувка всех уплотнителей сразу после мойки помогут.
Поехали
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
27-02-2015 10:23 RE: Скрипы в авто.
IMHO: Силикон дешевле в бутылках разливной покупать или санитарный для обработки оконных уплотнений, а коли аэрозольный, то сначала на губку, потом протираем. Обрабатывать можно не только резиновые уплотнители, но и резинки ходовой. Пыль - пылью, но впитывается он хорошо и помогает поддерживать эластичность резины, не разрушая последнюю, в отличие от минеральных смазок. Мажу раз в год - хватает, кто любит зимой мыть машину - лучше после каждой мойки.
PS: силикон неэкологичен, поэтому, очевидно, и стремятся ограничить его использование.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2015 10:28 Yurkinson.)
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
27-02-2015 10:32 RE: Скрипы в авто.
У меня тоже целая симфония скрипов, сегодня-завтра попробую заняться, спасибо за перечисленные варианты.
Yesterday you said tomorrow.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
27-02-2015 10:41 RE: Скрипы в авто.
(26-02-2015 16:29)ShpizVol :  Я тоже все это сделал, шум и скрипы все исчезли, но интересно за клиновидные упоры для дверей(такого еще нет) можно фото или ссылочкуHello!
Тему не подскажу - не нашёл, но смысл заключается в допиливании шевролетовских петель по пластилиновому оттиску шкодовского замка. Т.е. наш замок на клин расчитан - это видно невооруженным взглядом, но ответную часть выполнили почему-то в виде прутка, который "перепиливается" тяжелыми дверями. В случае применения клиновидных упоров основная нагрузка равномерно распределяется на клин. Доработанные упоры выглядят как на фото (штатный клин делается более узким).
У себя снял - не понравился колхозный вид петель, хотя шум реально пропал, потом поставил задние распорки и проблема с призвуками от дверей самоустранилась.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2015 10:46 Yurkinson.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
27-02-2015 11:37 RE: Скрипы в авто.
Да резина любит силикон это 100%! Можно также пробовать использовать жидкий воск!Hello!
  Скрипы салона skoda a5 kristal 10 5 413 23-06-2017 09:29
Останнє: Sheket
  Скрипы в передней части авто. Tour 1.8 t Relax 28 9 168 10-07-2016 18:51
Останнє: Relax
  Скрипы пока холодная Октавий а7 muhactive 5 2 268 05-02-2016 17:57
Останнє: muhactive
  Скрипы ходовой рапид Дмитрий 31 7 4 475 17-02-2015 20:35
Останнє: agbar55
  Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т. Slev 31 28 039 27-09-2014 19:48
Останнє: Revo
  Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей Rider 19 17 837 18-12-2013 16:47
Останнє: Yurkinson
Question СКРИПЫ ХОДОВОЙ СПЕРЕДИ FABIA!!! Miron 3 2 417 07-03-2013 15:34
Останнє: Владислав
  как удалить скрипы после тонировки Vra4 4 2 614 11-06-2012 10:18
Останнє: Владос
  как убрать скрипы в передней панели супер б zloy-kefir 2 4 262 17-03-2011 22:38
Останнє: Vovochka
  Скрипы в ходовой сзади atis 0 1 577 21-06-2010 13:29
Останнє: atis
