Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
13-09-2013 12:39 Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей
Дошли руки написать полномасштабную инструкцию, с учетом собственных и чужих наступлений на грабли.
Иногда зимой, но чаще летом после того как машина постоит на солнце, появляется противный скрип, хруст или просто шум (шорох) при открытии-закрытии дверей.
Некоторые ограничиваются пшиком WD-40, что никак не решает проблему, а лишь усугубляет ее, но об этом чуть ниже.
Итак, что потребуется для самостоятельного обслуживания петель и ограничителей дверей:
  1. WD-40 , но лучше LM-40.
    Лучше выбрать Liqui Moly: новее формула, чистит в разы лучше, имеет приятный запах, поэтому руки, в гараже да и в салоне не будет вонять так, как будто травили тараканов.
  2. Liqui Moly Wartungs-Spray Weiss (белая смазка для замков, артикул 3953) или Liqui Moly Haftschmier-Spray (компонентная смазка для петель, артикул 4084)
  3. Liqui Moly SPtfe-Pulver-Spray (тефлоновый спрей, артикул 3076)
  4. Пара бумажных салфеток
  5. Упаковка зубочисток
  6. 2-4 чистые и ненужные тряпки
  7. Пара резиновых перчаток, иначе потом руки не отмыть
Для экономии времени, заранее рвем салфетки на равные полосы, ~4х10 см и накручиваем их на зубочистки, получаем готовые тампоны. Их нужно не менее 60, по полтора десятка на каждую дверь.
Лично у меня в петлях была нанесена белая смазка, отслужила великолепно: ни единого скрипа с января месяца, до сих пор имела вязкую констистенцию, но на черном цвете всех деталей смотрелось дико, да и уже попала пыль, так что было принято решение основательно чистить.
Для начала используем WD-40 (LM-40) - это не смазка, как ошибочно считается, а очиститель. Его основное предназначение смочить ранее нанесенную смазку и дать смыть ее, а заодно грязь, жир, частично ржавчину. Маслянистость средства, принимая за смазку, нужна для того, чтобы вся грязь как можно легче вытекла из щелей. Но высыхает быстро, оставляя поверхность пар трения еще более уязвимой для нагрузок.
Итак, пшикаем очистителем в петли, ждем 5-10 секунд, видим, как очиститель разжижает старую смазку - тряпкой протираем полученное месиво. Затем повторно наносим очиститель во внутренние части петель, ждем 5-10 секунд, тут же берем тампон и тщательно протираем им все труднодоступные для тряпки места от грязи, образованной старыми смазками, пылью, выработкой металлических частей петель. Для доступа в самые удаленные места, я закрывал заднюю дверь, открывал переднюю и чистил уже с другой стороны. Жалеть тампоны не нужно, тем более намотанная салфетка быстро намокает и пачкается. Для чистки тонких горизонтальных щелей я использовал зубочистки без салфеток. Если чувствовал что не получается вычистить, опять же прибегал к очистителю, ждал пока раскиснет и чистил. К слову, использованная LM-40 после WD-40 дала возможность вычистить старую смазку, нанесенную официалами (определил по цвету). Если есть возможность продуть сжатым воздухом - не помешает.
Затем беремся за сам ограничитель двери. С максимально открытой дверью, наносим очиститель на все четыре грани металлического штока и почти сразу же насухо протираем чистыми участками тряпки все грани. Можно еще разобрать карту двери, но я этого не делал, просто направил сопло распылителя внутрь самой двери, подождал и полез чистить туда тампонами. Бл, сколько там гмнища... Вся пыль, которая оседает при открытии двери, уезжает конечно же в саму дверь, на ролик(и) и т.п. Если при чистке будут заметны рыжие следы, то не обойтись без преобразователя ржавчины, но у меня не настолько было все запущено. После того как почистили, проверяем не осталось ли влаги и грязи: достаточно два-три раза открыть-закрыть дверь. Если ограничитель влажный и грязный, начисто протираем тряпкой и опять проверяем до полной чистоты и сухой поверхности. Заодно можно обратить внимание, насколько чистые механизмы стали работать тише.
Дверь оставляем ненадолго открытой, пусть все подсыхает.
На ограничитель наносил тефлоновый спрей. Кто-то предпочтет литол, кто-то - намного труднее смываемую компонентную смазку, но все эти вещества липкие, значит пыль будет легко прилипать. Спрей образует подобие сухого гладкого лака, полностью высыхая за 8 часов. Лично я делал в несколько заходов, нанеся несколько слоев для надежности и долговечности. Наносил вечером, чтобы было время высохнуть до утра.
В петли наносил уже компонентную смазку для петель. Она бесцветна, содержащийся в ней испаритель фантастически быстро улетучивается, оставляя вязкую, немного липкую смазку. Можно найти ролик: http://www.youtube.com/watch?v=n7eoXqVLzAU
Немного смазки нанес и в районе ролика ограничителя, поверх тефлонового слоя.
Заодно резинки уплотнителей протер силиконом.
Несмотря на то, что и раньше был очень доволен работой дверей автомобиля, некоторые даже завидовали, в итоге получил необычайную легкость и абсолютную тишину при закрытии-открытии дверей, как на стенде в салоне.
Gonna ride the wild wind
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
13-09-2013 21:11 RE: Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей
Спасибо большое за информацию! Обычно использовал силиконовый спрей для ограничителей и уплотнителей. Про ЛиквиМоли не знал, поищу на рынке. Надо будет заморочиться перед зимой.... Hello!
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
13-09-2013 21:28 RE: Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей
(13-09-2013 21:11)Skod@Yalta :  Спасибо большое за информацию! Обычно использовал силиконовый спрей для ограничителей и уплотнителей. Про ЛиквиМоли не знал, поищу на рынке. Надо будет заморочиться перед зимой.... Hello!
Как ты прошлую зиму то пережил???
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
Skod@Yalta Немає
13-09-2013 21:32 RE: Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей
(13-09-2013 21:28)giant :
Силиконом брызгал и нормально. Не знал, что есть "не растекающийся" спрей.
nikish Немає
210HP
Киeв
13-09-2013 22:36 RE: Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей
Так а для уплотнителя какой брать спрей?
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
14-09-2013 08:52 RE: Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей
Silicon-Spray , арт.3955
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2013 08:54 Rider.)
САНЯ5320 Немає
Студент
вело-пешеход
14-09-2013 17:04 RE: Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей
...ммммм-да, цена-дороговата
(096) 873-6*-**
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2013 17:05 САНЯ5320.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
15-09-2013 18:56 RE: Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей
Заменить уплотнитель будет стоить дороже. Ну и я лично давно забыл что значит зимой на морозе отрывать наглухо замерзшую дверь Hello!
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
18-09-2013 20:01 RE: Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей
Я використовую звичайний автомобільний силікон, навіть літом - двері не поскриплюють на "кочках"
Nazikey Немає
19-09-2013 11:15 RE: Устраняем скрипы и шумы при открытии-закрытии дверей
почала скрипіти карта на задній дверці в самому кутику там де найтонше над аркою перед тим подотягував всі гвинти на карті щоб не гуляло а воно на кочках скрепить і все силіконом бризгав нічого треба мабудь щось туди підкласти. хто що порадить
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 870 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 714 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Концевики дверей Barabas 40 56 436 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Концевик дверей ak84 7 4 632 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Отпирание дверей Евгенийюа 5 2 803 04-08-2019 20:46
Останнє: Creativ4eg
  Лампы дверей. Евгений85 1 1 672 08-05-2019 17:08
Останнє: Losem
  Ручка дверей((( Skidник 7 3 027 01-12-2018 13:54
Останнє: ИгорьЛ
  Опускаются стекла при открытии машины CreaVit 6 6 150 26-10-2018 14:11
Останнє: Ozzy
  Ущільнювачі дверей на А5 Andre_1999 1 1 977 28-08-2017 18:43
Останнє: vovez
  Скрипы салона skoda a5 kristal 10 5 416 23-06-2017 09:29
Останнє: Sheket
