Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
Slev Немає
Приєднався: May 2011
15-03-2012 11:52 Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
Ув. форумчане помогите разобраться. Собственно проблема в том ,что после зимы появились скрипы в задней части машины гдето в раене багажника когда едеш по неровностям. Очень раздрожает. Если кто с этим сталкивался отпишитесь как попытаться их устранить и что их может издавать. Зарание вам благодарен.
Demon1 Немає
15-03-2012 12:26 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
можит задняя спинка сидения на креплениях пищит
решение этому подмотай изоленты немного и перестанет пищать удачи если это там у тебя пищит
Slev Немає
15-03-2012 12:33 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
Я уже пробовал наматывать но проблема не вкрепах заднего сидения.
Vlad-SF Немає
Приєднався: Dec 2011
Fabia 1.4 (101HP) AUB, Honda Accord 2.0 AT
15-03-2012 12:56 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
У знакомого была похожая проблема. Подтянули крепления багажника и все прошло.
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
15-03-2012 17:31 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
Есть много мест где может скрипеть
Сидения задние,
Карты дверей задних,
Уплотнители дверей
Уплотнители ляды багажника
В общем, сначала смажте силиконом уплотнители дверей
[Зображення: octavia1820vt.gif]
manjik Немає
15-03-2012 17:44 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
(15-03-2012 17:31)Dinosaur :  Сидения задние,
Уплотнители дверей
+ замки (петли) задних дверей
+ полка сзади (но там не скрип, а постукивание бывает)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2012 17:49 manjik.)
ALON 888 Немає
Чугуев
Tucson 2.0
15-03-2012 17:45 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
(15-03-2012 17:31)Dinosaur :  Есть много мест где может скрипеть
Сидения задние,
Уплотнители дверей
Проверить затяжку запаски , вдруг попала вода под запаску + лед .Прыгаю от радости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2012 17:47 ALON 888.)
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
01-10-2012 10:23 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
Дабы не плодить новых тем задам свой вопрос тут.
Имеется тур 2008г.в. И вот на протяженни последнего года появился непонятный стук на неровностях в правой задней стороне салона. Стук похож на то как будто бы одна деталь бьётся о стенки какого ни будь тоннеля. Звук издаётся от заднего "стакана" (я бы так сказал). Что я уже не делал: проклеил лентой (антискрип) все места соприкоснования пластиковой накладки крышки багажника, разобрал обе двери и также той же лентой проклеил "скрипучие" места крепления общивки. Петли крепления сидушек, и замков дверей обматал матерчастой лентой! Даже есздил без обшивки багажника и со снятой полкой багажника. Стук не уходит, даже со временем увеличивается. На выходных немного подтянул направляющие багажника (пластиковые штуковины на которые при закрытии опускается крышка багажника), разобрал обшивку багажника - ничего не нашел что не плотно сидит на местах. Когда при открытом багажнике расшатать руками со стороны в сторону машину, то звука этого вообще не слышно Crying or Very sad Заметил летом, правда, одну особенность: когда машина нагреется на солнце - этот стук становится еле заметным, но только на улице холодает, либо падает дождь, стук возвращается.
Короче, подскажите, может есть ещё немаловажная деталь, на которую я не обратил внимание и которая может издавать такой звук. Но в последнее время ездить стало невозможно, иногда даже звук магнитоллы перебивает Добыча мыслей Единственное что ещё не делал, это не расшивал дверь, т.е. не снимал заводскую безшумку (если эту плёнку так можно назвать) и не проверял на предмет неплотной посадки внутренних елементов двери!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2012 10:25 migal.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
01-10-2012 10:32 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
А посмотри-ка на состояние кронштейна среднего крепления глушителя (рядом со сгоном, широкая "лыжа" под тоннелем) .
Кронштейн имеер свойство отгнивать и глушак на неровностях стучит по "лыже" и тоннелю ....
migal Немає
Lviv
01-10-2012 10:44 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
Разве глушак может издавать звуки на уровне окончания "стакана"? Но на всяк случай при возможности гляну!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 252 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 513 12-08-2025 11:07
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 321 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 1 002 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 452 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 057 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 969 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 002 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 639 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 940 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
