Показания спидометра
frem Немає
Фабия
22-05-2008 06:28 Показания спидометра
Всем привет!На одном из форумов нашел(Если на климат-контроле одновременно нажать кнопки "Скорость вентилятора вниз", "Понижение температуры" и кнопку "ЭКОН", то появится меню диагностики.
В этом меню нужно выбрать канал 16 с помощью кнопок управления температурой или вентилятором.
На этом канале будут показания электронного спидометра, которые гораздо точнее показаний стрелочного спидометра.
Возврат в нормальную работу климата - кнопкой "ЭКОН".)
ВОПРОС: может ктото знает где найти на Фабии нью показания электронного спидометра (только у меня кондиционер а не климат-контроль)????.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
1.Если такое на самом деле возможно (впрочем - вполне правдаподобно). то только на климате, ибо речь тут о том, что климат выводит свою служебную информаци. А у кондиционера и экрана-то нет, куда выводить-то? И вообще кондиционер попроще.
2.Самое главное - а нафига? Я удивлен
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
To frem
На этом форуме уже об этой "новости" давно известно...
frem Немає
Фабия
Я НЕ ОТКРЫВАЮ НОВУЮ ТЕМУ А ЗАДАЮ ВОПРОС ПО ФАБИИ НЬЮ,А ЕТУ ИНФОРМАЦИЮ МОЖЕТ ВЫВОДИТ НЕ ТОЛЬКО КЛИМАТ А И БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР.МОЖЕТ КТОТО ЗНАЕТ???
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 2 759 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 23 301 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 3 933 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 070 28-11-2019 17:45
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 474 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Не правдивые показания индикатора температуры Mikki 10 6 334 31-10-2018 19:05
Останнє: Паша-шкодник
  Включены показания, даже при выключеном авто!!?? maks_55 6 3 158 17-11-2013 21:43
Останнє: Grey_bmw
  Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости Gorets 9 4 313 12-10-2013 19:52
Останнє: Gorets
  Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит olegosp 118 100 228 05-08-2013 00:09
Останнє: Simfon_i_ya
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 059 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
