Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #971
09-05-2010 18:23 Ответ: кто где заливает фреон ?
Насчёт фильтра салона читал, что угольный лучше очищает (улавливает и пыль и вонь). Но из-за плотного материала хуже обдув стёкол. Кстати, чистить его не рекомендуют, так как появляются микротрещины в материале.
Подскажите, в климат-контроль когда нужно фреон заливать? А то я уже 80 т.км. наездил.
Shturman Немає
A5 - 2.0 FSI
Повідомлення: #972
09-05-2010 21:40 Ответ: кто где заливает фреон ?
Позвони сюда:
044 360-38-47 , 067-947-17-77 Валерий.
Я сам не был, мне товарищ рекомендовал. Он доволен отношением, работой и ценой. Дозаправка обошлась около 130 грн.
Удачи!
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
Повідомлення: #973
09-05-2010 22:02 Ответ: кто где заливает фреон ?
Если включаю климат на АВТО,начинает колбасить ХХ и если на скорости включаешь нейтраль то стрелка тахометра "висит" где-то в районе 1700-1800 об. потом плавно спускается к норме!Курить Может такое быть из-за низкого давления хладогента в системе?Я удивлен
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #974
09-05-2010 23:21 Ответ: кто где заливает фреон ?
(09-05-2010 22:02)DеM :  Если включаю климат на АВТО,начинает колбасить ХХ и если на скорости включаешь нейтраль то стрелка тахометра "висит" где-то в районе 1700-1800 об. потом плавно спускается к норме!Курить Может такое быть из-за низкого давления хладогента в системе?Я удивлен
Не может. Если давление будет ниже нормы то датчик давления не даст включить муфту компресора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2010 23:22 VIESSMANN.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #975
11-05-2010 09:57 Ответ: кто где заливает фреон ?
Возможно стоит прочистить дроссельную заслонку, у меня такое было до чистки...
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #976
11-05-2010 18:14 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
Respect автору Дружба
Вчера почистил у себя.Честно говоря,за,почти три года,думал будет хуже.Крыльчатка немного запылилась и пару сосновых иголок попало,а так-терпимо.За одно и смазал все подшипники Мобилом-1 Mr. Green,бо в мороз попискивали уже.
Как и писалось,отсоединил разьём (у меня кондей) и,отжжав язычок повернул против часовой стрелки,мотор выпал
[Зображення: c42626046bd8.jpg]
До профилактики
[Зображення: 5dada1327b64.jpg]
После профилактики
[Зображення: e7a20b00b20e.jpg]
[Зображення: birds.gif]
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Повідомлення: #977
11-05-2010 18:25 Ответ: кто где заливает фреон ?
(11-05-2010 09:57)Leader :  Возможно стоит прочистить дроссельную заслонку, у меня такое было до чистки...
Дроссельную чистили(хотя она чистая была),форсунки мыли,топливный насос мыли,свечи заменил!Ошибок никаких не пишет,все исправно,все в норме,но....обороты подвисают....Sad
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
Повідомлення: #978
11-05-2010 18:30 Ответ: кто где заливает фреон ?
У меня такое было от бенза некачественного. Выкатал, залил другого и все пришло в норму.
73! Алексей
lamer Немає
Повідомлення: #979
11-05-2010 18:48 Ответ: кто где заливает фреон ?
на 1-ом автоцентре что на Нивках нормально делают + еще и есть машинка для чистки системы(из нутри)
lamer Немає
Повідомлення: #980
11-05-2010 18:52 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
в турах было лучше продумано!
там фильтр стоял перед вентилятором а не после как сейчас
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 602 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 112 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 388 782 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 180 669 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 172 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 316 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 219 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 836 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 318 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 652 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
