yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #961
07-05-2010 09:27 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
Понятно. Дякую.
Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #962
07-05-2010 11:33 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
ИМХО фильтр установлен после вентилятора не просто из-за ошибки, а для того, что бы в случае полного загрязнения филтра не умер мотор, т.к. тянуть воздух было бы очень не просто..
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #963
07-05-2010 12:00 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
Думаю от дерьма, которое попадает в двигатель, он быстрее сдохнет. А сильно забитый фильтр покажет себя сразу слабым потоком воздуха из дефлекторов или запотеванием стекол.
Вобщем-то фильтр установленный за двигателем - это правильно для режима рециркуляции, когда идет забор воздуха из салона. Салонный воздух отфильтровывается. Но тогда нужно было и перед двигателем поставить какой нить фильтр, хотябы грубой очистки.Курить
Взять обычный бытовой пылесос. Там стоит мешок для сбора пыли, потом фильтр грубой отчистки перед двигателем и фильтр мелкодисперсной очистки за двигателем.
NICHOLAS Немає
skoda
Повідомлення: #964
08-05-2010 00:05 О кондиционерах (объединенная)
стал плохо работать кондер на фабии. где проверяют и заливают фреон? на шкоде - зарядили по деньгах...до...много.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2010 09:10 Александр.)
resso Немає
изобретатель
А5
Skype IDRinstenSpring
Повідомлення: #965
08-05-2010 08:54 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
(07-05-2010 12:00)ANDP :  Думаю от дерьма, которое попадает в двигатель, он быстрее сдохнет.
Полностью согласен. Надо будет разобрать свой и посмотреть, может там место есть для чего то самодельного. Отпишусь после анализаLaughing
Каждый день - первый утром и последний вечером.
[Зображення: RESSO.gif]
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #966
08-05-2010 10:31 Ответ: кто где заливает фреон ?
(08-05-2010 00:05)NICHOLAS :  стал плохо работать кондер на фабии. где проверяют и заливают фреон? на шкоде - зарядили по деньгах...до...много.
Сначала проверьте фильтр салона,может забит и из-за этого не дует,я вчера свой почистил и сразу все стало на свои местаЧесть!
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
Повідомлення: #967
08-05-2010 14:07 Ответ: кто где заливает фреон ?
Заливал фрион на СТО. Обошлось в 450 грн. Сейчас холодит так, что я теперь подумаю, а не зря ли я заливалУпал и качаюсь Морозяка в машине! Вёз масо по жаре. Каталось часа 3 и хрен разморозилось)))))
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
Ramzi Немає
Mazda 6 III gen., Octavia Tour 1.9 (была, легенда)
Повідомлення: #968
08-05-2010 14:11 Ответ: кто где заливает фреон ?
(08-05-2010 10:31)AlexGor :
Аналогично Wink
[Зображення: 97487-6.png]
Tel: 099532тривосемь14
NICHOLAS Немає
skoda
Повідомлення: #969
09-05-2010 00:16 Ответ: кто где заливает фреон ?
спасибо за совет. проверю это дело !
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #970
09-05-2010 14:03 Ответ: кто где заливает фреон ?
Докачивал зимой обошлось в 135 грн со стоимостью хладогента R134а, даже сказал не китайского + масло. Ну шось включается через раз, нада ошибки читать, но как включится +1 к вышеотписавшимся- дубарь, хоть бы не заболеть!Я удивленЯ удивлен
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 602 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 109 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 388 779 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 180 669 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 171 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 315 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 219 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 836 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 317 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 652 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
