Barabas Немає
Пейсатель :)
Skoda Superb 1.9 TDI AWX
Повідомлення: #951
01-05-2010 10:52 Ответ: Кнопки климата.
(01-05-2010 10:33)pureys :  если честно то первый раз такое слышуКурить
Хотя прикольно было бы сделать чтоб пикали если это возможно
Да сам был очень удивлен, но факт. Smile
На самом деле удобно - не надо отвлекаться и контролировать на дисплее нажалась ли кнопка...
Приходите, санитары, посмотрите я какой!
vandrey Немає
Octavia Tour 4x4 была, MB G463 320.
Повідомлення: #952
02-05-2010 11:38 Ответ: Климатроник: АКТУАЛИЗАТОР V71
У меня на Туре пишет такую ошибку 4FA 00, судя повсему это 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71. Я правельно понял.
artec Немає
Приєднався: Aug 2008
SUPERB 1.8 TURBO
Повідомлення: #953
05-05-2010 08:21 Ответ: Кнопки климата.
странно, у меня пиликают кнопочки на климате при нажатии. где-то читал, что можно выключить звук при нажатии кнопок( комбинацией кнопок) но каких не помню (может найду....)
(050)172-42-87 ОЛЕГ
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #954
05-05-2010 09:24 Ответ: Кнопки климата.
(05-05-2010 08:21)artec :  странно, у меня пиликают кнопочки на климате при нажатии. где-то читал, что можно выключить звук при нажатии кнопок( комбинацией кнопок) но каких не помню (может найду....)
Вот! Еще один, значит мне не почудилось! Smile
Я тут подумал, а может надо просто в мануал заглянуть? Wink
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #955
05-05-2010 20:30 Ответ: Кнопки климата.
Иногда читать мануалы не только вредно, но и полезно Дятел
ЗЫ А еще я узнал об очень полезной функции - одновременным нажатием ECON + AUTO можно переключаться между градусами Цельсия и Фаренгейта, что позволяет с легкостью отвечать на часто задаваемый вопрос: "Вы не подскажете, сколько сейчас градусов по Фаренгейту". Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2010 20:34 Barabas.)
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #956
06-05-2010 12:36 Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
Вобщем, звыняйте, если тема обсасывалась. Мне, по крайней мере, не встречалась.
В прошлом году летом конкретно загудел вентилятор климата. Поехал к офицалам жаловаться. Они, естественно, долго упирались и никакого гула не слышали, но всеже я их убедил, что это не нормально. Забрали машину, больше часа ковырялись. Вышел гарантийшик и сказал, что нужно заплатить 100грн. за чистку крыльчатки вентилятора. Я не поверил (пробег 15тык), что вентилятор так быстро забился. По полям не езжу, только город и трасса. Сошлись кое как на гарантийном случае. Гул пропал.
Но вот беда. Пробег 33тык и снова появился тот же гул . На прошлых выходных решил позырить сам, тем более, что запланировал генеральную мойку машины после зимы, с чисткой воздушных фильтров. Двигатель с крыльчаткой, оказалось, снимается элементарно:
1.Снимаем бардачек (6 шурупов).
2.Выдергиваем полиуретановую обшивку под бардачком.
3.Отключаем два разъема на двигателе.
4.Отгинаем пластмассовый язычек-фиксатор.
5.Проворачиваем двигатель против часовой стрелки (если смотреть снизу).
Опа, и двигарель с крыльчаткой выпал. Смотрю на крыльчатку и афигеваю. На каждой лопости 1,5-2мм налипшей мелкодисперсной пыляки и куча листьев. Продуваю крыльчатку компрессором (ротом тяжко, бо пыляки добiса). На всякий случай смазываю втулки-подшибники на двигателе (под рукой был только Мобил-1, им и смазал). Собираю все назад и о чудо, ТИШИНА, только шум ветра в дефлекторах. Всетаки офицалы не соврали в первый раз, НО ПО ВРЕМЕНИ процедура заняла 30мин. (Я, «самоделкин» без опыта потратил в два раза меньше времени чем офицальные мастера).
Вывод: из-за плохо продуманного инженерного решения системы забора воздуха (фильтр салона расположен не перед вентилятором, а за ним, т.е. вентилятор гребет не отфильтрованный воздух, со всем дерьмом - листьями, пылякой, песком и т.д.) теперь придется каждый год чистить этот гребанный вентилятор.
Пы.Сы. «Извините, что без фоток, под рукой не оказалось фоцыка»
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
Повідомлення: #957
07-05-2010 08:53 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
Вроде и без фоток понятноHello!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #958
07-05-2010 09:10 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
Respect Тема была, но как говорится, повторение мать учения!
Интернет от детей глупеет!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #959
07-05-2010 09:12 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
А на Турі таке потрібно робити?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #960
07-05-2010 09:17 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
Нет. Там вентилятор стоит после фильтра.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 464 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 343 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 370 912 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 066 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 477 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 619 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 123 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 276 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 598 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 970 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 6
