Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #941
30-04-2010 10:07 Ответ: Кнопки климата.
(29-04-2010 21:45)pureys :  Вопрос.
А как долго проходит цикл диагностики?
Зажал кнопки,включил зажигание...Прошло ... времени?
У себя попробовал времени прошло не много секунд 10-15 точно не помню но не долго ждал не мало или это?
Появилось вот такое 4F9 00,что это означает?В теме про ошибки такого не нашелДятел
У мну диагностика проходит секунд 10. а по поводу 4F9 может это:
04F9 Приточный вентилятор-V2
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #942
30-04-2010 10:16 Ответ: Кнопки климата.
(30-04-2010 10:07)Khomen :
Судя по номерам ошибок так и есть но всё работает и нечего не мешает нормальной работе климы.Дятел
Охлаждает всё отлично и дует вентилятор и рецеркуляция включается Дятел
Просто включил как на форуме написано и попробовал по тестить вот и написало эту каку,пробовал удалять ошибку методом нажатия кнопки увеличения температуры написало 000,после делаю тест а5 вылазит эта хреньДятел
Возможно нужно фреон добавить,а может это фигня быть из за сигналки с турбо таймером вот на Российском форуме B5,чё пишут B5.ru
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #943
30-04-2010 10:28 Ответ: Кнопки климата.
(30-04-2010 10:16)pureys :  Судя по номерам ошибок так и есть но всё работает и нечего не мешает нормальной работе климы.Дятел
у меня у самого постоянно эта ошибка выскакивала! Забил просто, а недавно опять сделал тест и показало 0 ошибок
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2010 10:29 Khomen.)
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #944
30-04-2010 10:34 Ответ: Кнопки климата.
Общался с человеком достаточно квалифицированным в этом деле сказал вполне возможно,что из за турбо таймера так как когда выключаешь зажигание авто работает и вентилятор дует.а климат выключен.
Интересно узнать мнение других,возможно у кого такое случалось или существует такая ошибка сигналка стоит Шериф 925 Hello!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #945
30-04-2010 11:19 Ответ: Кнопки климата.
(30-04-2010 10:34)pureys :  Общался с человеком достаточно квалифицированным в этом деле сказал вполне возможно,что из за турбо таймера так как когда выключаешь зажигание авто работает и вентилятор дует.а климат выключен.
у меня нет турботаймера, а проблема была (ну или есть, надо посмотреть)
0985787513 Сергей
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #946
30-04-2010 11:21 Ответ: Кнопки климата.
Вообще не чё не поймуДобыча мыслей
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #947
30-04-2010 11:27 Ответ: Кнопки климата.
а где этот вентилятор хоть находится?
0985787513 Сергей
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #948
30-04-2010 14:04 Ответ: Кнопки климата.
Чуть не правильно написал только поездил всё работает чудесно но когда останавливаешься перед тем как глушить авто пишу по пунктам.
1.ручник при этом авто работает и климат в режиме "авто"
2.поворачиваем ключ,авто продолжает работать (у мну установлено 1 мин),гамнитола работает,климат на дисплее все показатели остаются темп,скорость обдува,темп за бортом.Но вентилятор отключается (а иконки на месте как выше написал) и стеклоподъёмники (система "комфорт") если выйти с авто и нажать кнопку "закрыть" не поднимутся.
Но так вроде и должно быть.Дятел
Так что всё таки нипанятнаКурить
Barabas Немає
Пейсатель :)
Skoda Superb 1.9 TDI AWX
Повідомлення: #949
01-05-2010 10:28 Ответ: Кнопки климата.
Все это конечно хорошо, но как сделать так, чтобы кнопочки пикали так никто и не ответил... Smile
Приходите, санитары, посмотрите я какой!
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #950
01-05-2010 10:33 Ответ: Кнопки климата.
(01-05-2010 10:28)Barabas :  Все это конечно хорошо, но как сделать так, чтобы кнопочки пикали так никто и не ответил... Smile
если честно то первый раз такое слышуКурить
Хотя прикольно было бы сделать чтоб пикали если это возможно
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 464 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 343 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 370 912 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 066 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 477 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 619 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 123 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 276 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 598 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 970 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 6
