Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #921
21-04-2010 14:05 Ответ: Кнопки климата.
(21-04-2010 13:47)Barabas :
(21-04-2010 13:38)Сергей_м :  зажать две по разным бокам (самые крайние) на климате потом включить зажигание и тест начнется. Если я правильно Вас понял.
Это тестирование климата? И что оно делает?
Абшибки паказывает
а здесь, расшифровка нажать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2010 14:07 Сергей_м.)
Barabas Немає
Пейсатель :)
Skoda Superb 1.9 TDI AWX
Повідомлення: #922
21-04-2010 14:14 Ответ: Кнопки климата.
(21-04-2010 14:05)Сергей_м :  Абшибки паказывает
Интересно, но все-таки это не совсем то...
Приходите, санитары, посмотрите я какой!
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #923
24-04-2010 22:44 Ответ: Кнопки климата.
Штатный толкователь результатов есть на форуме? Smile
А то я запустил - выдало результат 444 00 - что это значит - хз...
Diversant Немає
Шкодник
Мать городофф русских!
Skoda superb 1,8 T, Mazda 929 (coupe)
Повідомлення: #924
25-04-2010 02:08 Ответ: Климатроник: АКТУАЛИЗАТОР V71
На АМК озвучили стоимость 1365 грн Sad
снял эту штуковину.
Номер ориг: 8D1 820 511 E
Bosch: 14 0 6 02 1
FB: 70 002 569 3F 00
Помогите найти начинающему шкоднику Sad
vandrey Немає
Octavia Tour 4x4 была, MB G463 320.
Повідомлення: #925
25-04-2010 14:47 Ответ: Климатроник: АКТУАЛИЗАТОР V71
Ну ты даёшь, первый раз запчасти на какое-то авто исчиш. Для начала находишь в электроном виде газету "АВИЗО" http://aviso.ua/a/, в разделе запчасти находишь тучу объяв по запчастям и звонишь. Типа, надо такая загогулина, стоит в той дыре. Тебе, ну ты лох она не там стоит. Ты сам ты лох, она в той дыре стоит, сам видел и номер такой. Тебе, ну, тогда стока стоит. И т.д.
Удачи в поиске.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #926
25-04-2010 17:35 Ответ: Климатроник: АКТУАЛИЗАТОР V71
если снял, возьми разбери ее там на 70% сломана шестерня, ее клеиш и будет счастье
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #927
25-04-2010 17:37 Ответ: Кнопки климата.
означает что все гуд, ошибок нет.
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #928
25-04-2010 18:16 Ответ: Кнопки климата.
(25-04-2010 17:37)Syva :  означает что все гуд, ошибок нет.
Ну вроде как 00 - ошибок нет, но вот 444 меня все-таки несколько смущает. Посмотрел - с этих цифр начинаются ошибки в системе подачи топлива, но там полный код больше...
В общем знания преумножают скорбь... Smile
Diversant Немає
Шкодник
Повідомлення: #929
26-04-2010 11:13 Ответ: Климатроник: АКТУАЛИЗАТОР V71
[Зображення: x_9cf877fe.jpg] - разобрал. Шестерни живые, как собственно и все механические элементы. А вот вот эта штучка (триггер): [Зображення: x_eda8b8c4.jpg] не работает.
Точно не знаю как она называется. Потенцометр чтоли Smile Функция его (насколько я понимаю) не давать питания на моторчик, когда тот "уперся" в конечное положение. Сейчас при конечном положении он не отключает питание а меняет полярность, т.е. крутит его в обратную сторону...
давал запрос на запчасть в skoda shop. ответ:
8D1820511G - привод заслонки - 1130 грн.
Поставка под заказ - от 2х до 14ти дней по предоплате 50%.
Меньше, чем у официалосв, но все равно дорого Sad
Посоветуйте хорошую (честную, чтобы в случае чего вернули деньги) по супербам...
ув Администрация, поменяйте плз название темы. У меня нет доступа. слово АКТУАЛИЗАТОР нужно поменять на АКТУАТОР!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2010 23:06 Diversant.)
Shturman Немає
A5 - 2.0 FSI
Повідомлення: #930
26-04-2010 13:03 Где поменять компрессор кондиционера?
Друзья! Подскажите, где можно в Киеве за нормальные деньги поменять компрессор кондиционера и тут же заправится фреоном? А то найденные на форуме конторы только заправкой занимаются. Заранее спасибо!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 602 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 108 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 388 772 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 180 669 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 171 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 314 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 219 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 836 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 316 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 652 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
