barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #911
19-04-2010 10:39 Ответ: Кнопки климата.
(19-04-2010 09:17)Barabas :  У товарища на Супербе кнопки климата при нажатии издают подтверждающий писк, а у меня молчат как партизаны.
Не подскажет ли кто волшебное слово, которым можно включить эту функцию? Smile
На новом или старом?
[Зображення: 458555.png]
Barabas Немає
Пейсатель :)
Skoda Superb 1.9 TDI AWX
Повідомлення: #912
19-04-2010 11:26 Ответ: Кнопки климата.
В старом (3U).
Приходите, санитары, посмотрите я какой!
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #913
20-04-2010 10:22 Ответ: Кнопки климата.
Нужто никто не знает?
Кирилл87 Немає
Папа
Киев | Ивано-Франковск
VW Passat CC 3.6 FSI 4motion
Повідомлення: #914
20-04-2010 11:27 Ответ: Кнопки климата.
Впервые слышу... сам бы не против узнать..
АТ 2540 ВX
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #915
20-04-2010 11:53 Ответ: Кнопки климата.
Да я сам удивился, когда увидел (верней услышал)... Он говорит, что не знает, так и было... Smile
У меня же они как так и было всегда молчали. Единственное отличие - у него макси дот есть, может там как-то через меню включается, но должна же быть возможность и без него включить... Пищит по-моему та же фигня, которая о не выключенной подсветке напоминает.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #916
20-04-2010 15:53 Ответ: Кнопки климата.
взять ваг ком, залезть в блок климата и там почитать
Кирилл87 Немає
Папа
Повідомлення: #917
21-04-2010 08:10 Ответ: Кнопки климата.
(20-04-2010 11:53)Barabas :  Да я сам удивился, когда увидел (верней услышал)... Он говорит, что не знает, так и было... Smile
Ну так у меня тоже макси дот есть, через него врядли что-то получится. Я поспрашиваю у ребят и обязательно отвечу.
АТ 2540 ВX
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #918
21-04-2010 13:24 Ответ: Кнопки климата.
(20-04-2010 15:53)Tasmanec :  взять ваг ком, залезть в блок климата и там почитать
А без него никак?
(21-04-2010 08:10)KiRiLL_K :  Ну так у меня тоже макси дот есть, через него врядли что-то получится. Я поспрашиваю у ребят и обязательно отвечу.
Может например там каку кнопку при включении зажигания надо держать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2010 13:26 Barabas.)
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #919
21-04-2010 13:38 Ответ: Кнопки климата.
(21-04-2010 13:24)Barabas :  Может например там каку кнопку при включении зажигания надо держать?
зажать две по разным бокам (самые крайние) на климате потом включить зажигание и тест начнется. Если я правильно Вас понял.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2010 13:39 Сергей_м.)
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #920
21-04-2010 13:47 Ответ: Кнопки климата.
(21-04-2010 13:38)Сергей_м :  зажать две по разным бокам (самые крайние) на климате потом включить зажигание и тест начнется. Если я правильно Вас понял.
Это тестирование климата? И что оно делает?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 477 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 457 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 311 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 503 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 124 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 292 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 613 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 009 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
